Yves Cochet AL1A
- axis1964
Yves Cochet AL1A
Je ne poste pas souvent, mais parcours très régulièrement le forum, voici donc une modeste contribution à la communauté valienne.
La lecture des nombreux posts consacrés aux amplis à tubes m’a donné envie de franchir le pas et de passer du côté tubes de la force…
J’ai donc fait l’acquisition d’un ensemble Yves Cochet, l’ampli AL1A et un préampli P Deux.
Le préampli fera l’objet d’un compte-rendu ultérieur.
Cet ampli est un push-pull de 6550, il est équipé de transformateurs de marque Chrétien, qui semblent assez réputés, il est aussi équipé de 2 tubes 12AU7 et 2 tubes 12AT7.
A l’arrivée, une première écoute en l’état de l’engin sur des Cabasse Sampan 310 révèlera une belle musicalité et une impression de puissance certaine.
Néanmoins son état esthétique laissait quelque peu à désirer, poussiéreux, châssis piqué avec la belle peinture dorée partant en lambeaux, il méritait une restauration en profondeur.
L’ampli dans son état initial
La première étape était un démontage total en vue de la réfection du châssis, on distingue la rouille sur la droite...
Pour la finition, j’ai hésité entre le chromage et la peinture industrielle, j’ai choisi la seconde option qui permettait de traiter en même temps la façade du préampli qui est en alu.
Châssis et façade ont donc été confiés à un atelier spécialisé en peinture époxy, la couleur choisie : laiton verni était celle qui s’approchait le plus du doré original, malheureusement, la sérigraphie a disparu dans l’opération.
J’ai ensuite attaqué la partie électronique, avec le remplacement des condensateurs chimiques et de quelques résistances qui avaient un peu dérivé.
Les chimiques d’origine de marque CEF avaient des brochages totalement exotiques du type 4 broches avec 3 en étoiles pour la masse et le positif au centre, ou 5 broches totalement décentrées avec 3 inutilisées…
Il a donc été nécessaire de percer le CI aux côtes des broches des nouveaux condensateurs et placer quelques straps pour récupérer les masses qui étaient connectées sur les bornes des anciens condos !
Pour les nouveaux, j’ai choisi des Panasonic TS-HA, FC, et 2 BHC (pour des raisons d’encombrement).
Les MKP ont été testés, leur valeur étant correcte, je les ai laissés en place.
J’avais heureusement réalisé de nombreuses photos au démontage, elles m’ont été bien utiles…
Les câbles des sorties HP ont été remplacés, non pas dans un accès d’idiophilie, mais parce que la gaine des anciens était devenus rigide et cassante… J'ai respecté le câblage d'origine, même s'il ne semblait pas très ordonné car l'ampli était parfaitement silencieux, il l'est d'ailleurs resté !
Initialement, je n’avais pas remplacé les potentiomètres de réglage du bias, sur les conseils avisés d’un spécialiste, je l’ai fait dans un second temps. J’ai également ajouté un système de temporisation sur la HT.
L’ajout d’un interrupteur aurait été plus simple, mais nécessitait de percer le châssis, ce que je ne pouvais me résoudre à faire.
J’ai donc choisi un module Sophia Electric pour des raisons de place disponible.
Le module a ensuite été intégré au châssis sans perçage (adhésif 3M professionnel et un soupçon de colle à chaud) Après moult vérifications et contrôles sur les photos prises au démontage, les essais ont pu débuter.
D’abord mise sou tension sans les tubes, contrôle des tensions avec un peu d’appréhension et beaucoup de précautions : il y a quand même près de 515V sur les tubes !
Tout semblait normal, les tubes (d’origine) ont donc été installés, puis première mise à feu et réglage des bias de chaque tube à 50mA.
Puis première écoute à l’atelier sur enceintes suicide, et premiers constats encourageants, aucune explosion ni fumée, ça fait même de la musique, et plutôt bien !
- axis1964
Re: Yves Cochet AL UN A
La suite :
Après quelques heures d’écoute pour apprécier sa fiabilité, le temps était venu de lui offrir de nouveaux tubes…
Déballage du colis en provenance d’outre atlantique… Les mesures sont indiquées sur chaque tube (c’est pour moi du chinois mais c’est rassurant) Mise en place et écoute : c’est encore mieux qu’avec les EH d’origine, surtout dans les graves, la musicalité est superbe. Une dernière photo pour la plaisir Merci de m'avoir lu.
Premier branchement sur de vraies enceintes (JMlab Electra 926) avec un Onkyo P308, et là, confirmation d’une belle musicalité, les graves sont bien présents et bien maitrisés, les médiums clairs et lisibles, les aigus bien restitués, sans brillance ni agressivité.
Cet AL1A est pour moi une révélation, un bel objet doté d’une sonorité plus que correcte, je suis aux anges, mon premier ampli à tubes, français de surcroit !!!Après quelques heures d’écoute pour apprécier sa fiabilité, le temps était venu de lui offrir de nouveaux tubes…
superbe
Re: Yves Cochet AL1A
Très très beau boulot
Beau boulot !
Que dire ?
Wouaw !
Wouaw !
J'ai racheté à un ami un ampli qui ressemble au tien, mais le circuit imprimé était cramé et mon ami avait reconstruit l'ampli avec un schéma rené cariou. Les transfo sont d'excellente qualité.
- axis1964
Merci pour vos commentaires,
A la relecture du sujet, je constate que je n'ai pas mis de photo des entrailles de l'ampli terminé, en voici donc une mais avec les potentiomètres d'origine.
J'ai oublié d'en refaire après leur remplacement...
Je n'y connais pas grand chose, mais toutes mes félicitations
Magnifique appareil
- mauriceetjeannine
Féloches, j''aimerai pouvoir faire cela, un jour peut-être!
Joli !!!
Et puis les transfos Chretien, c'est de la bombe ! Faut bien en prendre soin de ceux-ci car pour les remplacer ou refaire...ouuuh c'est coton !
magnifique, as tu ressenti l"amelioration du a la gaine a cable ,
félicitations ( toutes blagues à part)
Bonjour.
Beau rattrapage.
En fait j'ai une restauration en cours sur cet ampli.
Pour info les les condensateurs 330uf/385volts sont disponible sur le marché
Chez IT-RONIC ( le moins cher) https://www.it-tronics.de/4-Pin-Elko-Ko ... 330uF.html
chez reichelt egalement : https://www.reichelt.com/fr/fr/Condensa ... stct=pol_1
Cela peux servir, car ils se montent en lieu et place
Idem pour les 470/385 volts que vous trouverez dans les "AMPLITON"
Pour les 100uf/450volts, c'est une autre histoire, le format EGM03 relatif a ces condensateurs n'est plus fabriqué depuis 20 ans ( Du moins sur ces tensions élevées).
Cette dernière interrogation et l'objet de mon post. Peux tu me dire ce que tu as utilisé, car à première vu tu n'as pas repercé le typon !
Merci de ton retour
Beau rattrapage.
Merci de ton retour
- Charly
Bonsoir
Je vous présente donc l'ampli que j'ai acheté ici même auprès de Jean-Loup : Ici alimenté par la réplique de pré-ampli P1 Cochet acheté sur le forum voisin : J'ai donc pu faire quelques séances d'écoute a peu plus approfondies avec divers styles musicaux de diverses époques.
En synthèse, les enregistrements n'ayant pas subi la "loudness war" passent très très bien ! Les basses sont présentes, bien rendues, sèches et profondes, sans en faire trop. En revanche si je mets un enregistrement récent (datant grosso-modo d'après 2000 mais pas tous heureusement), je constate d'office 10dB de volume sonore en plus (mesuré) et des basses envahissantes.
La configuration de test actuellement (imparfaite je le sais) :
J'ai aussi essayé des CD de tests rassemblés au fil des années et les différents morceaux choisis passent tous parfaitement, avec un son équilibré.
En revanche le dernier Roger Waters - par exemple - que j'aime beaucoup, devient brouillon ici avec une grosse basse omniprésente... Mais ce n'est pas le seul coupable.
Pour l'instant je suis tout de même très satisfait de cet investissement (car s'en est un !). Reste à essayer le vinyle, mais sans passer par l'ampli intégré, afin de profiter de l'entrée phono du Cochet.
- sources variées mais pour l'instant toutes numériques (CD ou demat via un DAC Denon)
- passage via le sélecteur de l'ampli intégré de mon système "moderne" (année 90)
- branchement du pré-ampli Cochet sur la sortie "Tape Rec" de l'ampli moderne
- ensuite évidemment l'ampli Cochet AL un A
- en enfin les enceintes Sony APM 66.
- Charly
Je rajoute ici quelques informations pour archives.
Les amplis Cochet ont eu des évolutions au cours du temps d'après cet article que j'ai lu sur le forum Elektor et que je reproduis ici :
Le mien est donc le 2ème de la liste ci-dessus. La seule variante est qu'il est actuellement équipé de KT88.
Je n'ai pas vu de banc d'essai publié. Je cherche encore...
(source : http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... 9#p1698089)Il faut déjà parler des différents modèles d 'amplis Cochet, a ma connaissance, ce sont ceux-ci.
Tous ces amplis étaient équipés de transfos d 'alim et des remarquables transfos de sortie Chrétien ,très très haut placés dans la hiérarchie des meilleurs transfos de sortie fabriqués, pratiquement inégalés dans les productions actuelles.
- Ampli AL1.....PP de 6550 Ultra linéaire puissance largement de 75 Watts.
- Ampli AL1A...PP de 6550 Ultra linéaire, évolution de l'AL1 avec tension HT réduite de 20 volts/ a la première version et changement du tube d 'entrée 12AU7 en lieu et place de l'ECC 88/6dj8 puissance très peu réduite/ a l'AL1 soit 75 Watts.
- Ampli AL2 et AL2 A PP d'EL34 Ultralinéaire véritable best seller puissance environ 35 watts.
- Ampli AL3 double PP d'EL34 puissance environ 70 watts.
- Ampli ALS1 dernier ampli a tubes d'Y Cochet PP Ultra linéaire de 6550 puissance 42 Watts. très peu répandu moins de 50 exemplaires.
Les amplis AL1, AL1A,et ALS1 n 'ont jamais été proposés en kit, ils étaient vendus tout montés.
Les Amplis AL2,AL2A , et AL3 etaient vendus en Kits ou tout montés par HPSystèmes a Paris, les préamplis P2 étaient vendus montés, par contre les préamplis P3 vendus eux aussi par HPSystèmes ,l 'étaient en kit et tout montés.
A titre personnel j 'ai un AL2 depuis bientôt 22 ans il fonctionne sans aucun PB ,ceci obtenu après quelques retouches mineures visant a parfaire la sécurité de fonctionnement.
Sur mon AL2 comme sur celui d'Alain B26 les transfos de sortie tout en étant toujours des Chrétien, sont des modèles course directement issus de ceux du Marantz 8 B transfos ayant beaucoup inspiré Mr Chrétien, nos transfos d 'alim sont eux aussi des Chrétien , mais bobinés sur des tôles de tranfos de sortie (M6X), ces transfos chauffent nettement moins que ce que l 'on rencontre habituellement, après 4 heures de fonctionnement il est toujours possible de mettre les mains sur le capot...
.Les transfos de sortie des AL1,AL1A, et ALS1 sont eux aussi étroitement dérivés de ceux du Marantz 8B, c'est aussi les mêmes que ceux de l'Ampliton TS 5000 PP Ultra linéaire de 6550.
Il est très difficile de trouver des amplis Cochet d 'occasion leurs propriétaires ne souhaitant pas s'en séparer dans leur immense majorité.
Pour en savoir un peu plus sur l'AL2 aller sur le site de"The vintage Corner" et cliquer sur Cochet.
Voilà un bel appareil plein de promesses
Le mien n'est plus vraiment un cochet, il a été refait d'après un schéma de René Cariou après avoir pris feu.
Je l'ai acheté déjà refait et modifié.
- Charly
Poursuite des essais en branchant cette fois ci la platine disque. Coté vinyle, mon installation est :
Reste à essayer les grands orchestres symphoniques, les oeuvres baroques, les grandes orgues et le "bizarre" (selon ma chérie ) genre les Pink Floyd des années 65, le "The End" des Doors, en encore "Daphnis et Chloë" de Ravel...
- platine Marantz 6300 avec un bras naturellement assez lourd, un porte cellule lourd aussi et relesté avec des plombs afin d'être au mieux avec la cellule,
- cellule Denon DL-103
- pre-pre Ortofon MCA-76
- cette fois directement branché dans l'entrée phono du préampli Cochet.
- et toujours le Cochet AL un A drivant les Sony APM-66
- Dave Brubeck Quartet : Countdown Time in Outer Space
- Back : The Goldberg Variations par Glenn Gould (édition CBS Records Masterworks de 1982)
- Miles Davis : Kind of Blue (rééditon de 2010)
- Sade : Promise (l'édition de 1985, qui doit être l'originale)
Des variations de Goldberg à the Doors c'est le grand écart !
Normalement tout devrait "passer" aussi bien que du transistor, y a pas de raison.
- Charly
L'entrée phono de mon ampli à transistor sature parfois avec le niveau de sortie élevé du couple DL-103 + MCA-76. Avec les tubes j'espère ne plus avoir ce problème...
Ce serait un des gros avantages des pré à tube par rapport aux transistors en effet.
J'ai retrouvé le schéma et une photo des entrailles de la bête...
- Charly
Re: Yves Cochet AL-un-A
Hello à tous,
Je vais réveiller un peu ce topic. J'ai ouvert mon exemplaire "AL un A", ayant le temps en ces moments de confinement.
D'un point de vue "maintenance", son seul défaut est que pour accéder au lampes d'entrée, il faut démonter la plaque sous l'appareil, ce qui suppose de tout débrancher, de le retourner (et c'est lourd !), puis de l'intérieur défaire les 4 vis tenant la grille de protection. Ces 4 vis sont absentes dans la photo ci-dessous, on voit les 4 trous au 4 coins du PCB... Cela permet de voir ensuite l'autre coté, avec les 4 lampes :
Si quelqu'un connaît ces modèles, je suis intéressé par un retour d'expérience. J'ai en stock une paire de ECC82 Philipps ECG blue NOS, cela vaudrait-il le coup de remplacer ?
Les lampes de sortie sont des Electro-Harmonix KT88EH (made in Russia) avec le n° 09 04 dessus (date de fabrication ?).
Pour l'instant je l'ai remonté tel qu'il était. Il fonctionne déjà très bien comme cela, mais j'anticipe un future changement de lampes si cela s'avère pertinent.
Bon courage à tous pour le confinement,
- 2 ECC81 placées sur l'extérieur du PCB
- 2 ECC82 situées plus à l'intérieur.
- Charly
J'ajoute quelques photos en situation, pour le plaisir de voir les petites lumières orange et bleu :
