Esart, Ten, Hitone, difficile de savoir qui a fabriqué quoi.
La parque Esart-Ten (ESART = Électronique & Son ARTozoul et TEN = Techniques Électroniques Nouvelles) avait de toute évidence des relations étroites avec Hitone puisque'on retrouve des appareils quasi identiques chez les deux constructeurs.
Le patient du jour est un "Ten", sans autre indication de modèle.
Mais en comparant avec les différentes configuration des amplis à tubes Hitone, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est un TEN 216, clone du Hitone H215i
Les étages de sortie sont des push-pull d'EL84, fournissant une douzaine de Watts sur 8 ohms.
Les condensateurs de liaison sont encore en parfait état, seuls les petits condensateurs électrochimiques ont mérité un changement.
Cet exemplaire est bien conservé: les gros condos en tubes alu sont bons, le châssis n'est pas piqué.
Comme tous les Hitone de la série, la construction est soignée: montage sur barrettes à cosses sous le châssis, câblage rationnel, transformateur de sortie capotés, on trouve même des ressorts de maintien pour les EL84 et des blindages pour les 12AX7.
Et en plus, ca fait de la musique !
Photos:
TEN 216
Re: TEN 216
Quelques précisions glanées sur le net au sujet de ces 3 marques françaises:
Ten est une association entre Hitone et Esart à 50/50. Esart fabriquait les tuner, Hitone les amplis. Ten devait faire des amplis et des enceintes...
Artozoul a eu des "mots" avec le patron d'hi-tone (j'ai oublié le nom ) et a repris 100% de Ten, puis a intégré Ten dans Esart...
De son coté Hitone a fini dans les bras d'ERA.
Et une pub pour le TEN 216:
Re: TEN 216
Ca à l'air d'une belle pièce, au meilleur rendu sur des LBs surement ?
Sansui (now reality) + HRC
Re: TEN 216
Bien bel amplificateur de plus maintenant en parfait état!!!
Coté façade un faux air JASON.
A plus.
A plus.
Re: TEN 216
La marque Ten commercialisait des enceintes, utilisant des HPs Princeps ou Audax, souvent deux voies: un elliptique et un tweeter.
