3A IX 50 (Aubade) - remise en état
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'enceintes acoustiques
Nabulio42
Message par Nabulio42 »
Après quelques temps de non utilisation faisant suite à un sinistre, je vais présenter ici les étapes de remise en état. Je souhaite les remettre en état car se sont mes premières toutes neuves achetées avec un salaire d'été avec une chaine en éléments séparés. :chaud:
Ces enceintes étaient stockées à la cave (car je les avaient *remplacé par des JMlab) et sont restées plusieurs semaines à l'humidité pour différentes raisons.
*mes JMlab ont déjà étés remises en état je les présenteraient une autre fois.
3A IX 50
Puissance nominale : 50W
Puissance maximum : 70W
Impédance 8 Ohms
Sensibilité : 91 dB
Avant, pas beaucoup de photos :
Jour 1
Démontage des HP, filtres, connexion, découpe des câbles...
Enlèvement du placage, enfin plutôt du vinyl qui a mal vieilli...ponçage (les caisses sont bien amochées.. :sanglot: ), dégraissage puis rinçage des caisses.
Les façades sont également lavées, mais leur remise en état se fera plus tard.
Nabulio42
Re: Remise en état - 3A IX 50 (Aubade)
......la suite
Nettoyage soigneux des HP et de la connectique...
Voilà, fin de la première journée, le week-end prochain, rebouchage des anomalies (fissures et autre....) achat peinture base résine, je verrai plus tard pour les couleurs.
Les médiums sont fatigués, c'est pas le même diamètre de gauche à droite (?) je vais regarder ce que peux trouver su la baie...
1ère réf.: fb66ap45f
2ème réf.: fb50ap45f
Si quelqu'un a une idée pour éventuellement d'autres médiums, je suis preneur. :doute:
:a-la-tienne:
Stfane
Message par Stfane »
Plutôt que de les peindre, je mettrais un plaquage vinyle.
Voila ce que cela donne, les miennes avaient subi un choc
Ce sont de petites enceintes, un rouleau à suffit soit environ 10€
Avant:
Après
Nabulio42
Ce qui m'embête c'est les angles du bas, ils ont pris l'humidité, donc après ponçage c'est pas régulier et arrondi, c'est pour ça que je souhaitai les peindre. Après, si je veux les mettre Nickel il faut que je recharge en mastic.
J'ai refais mes JMlab en peinture c'est plutôt bien mais c'est vrai que ça ne respecte pas les codes.
Elles sont sur LBC taper dans la Loire : Colonnes JM lab chorus 715
Merci,
loyk25
Message par loyk25 »
Magnifique!!! Beau boulot.
Stfane
Nabulio42 a écrit :Bonjour,
Merci,
Moi, j'avais un angle en moins, avec du synto bois(avec durcisseur) et une cale de ponçage on y arrive.
Pour ma part vu les dégats c'était soit poubelle soit je répare alors je l'ai fait pour le fun.
Pour tes médiums , n’investit pas trop car tes enceintes n'en valent pas le coup.
Bon courage
Stfane
Nabulio42
C'est vrai que ces enceintes ne valent pas grand chose, mais c'est mes premières...Je vais donc recharger au sinto bois. Pour la finition je suis plus peinture et c'est plus moderne "pour moman" :ic33: mais bon j'ai un peu de temps pour décider car j'ai les soudures de mon ampli à reprendre avant :chaud: .
Pour les médiums, je travail pas loin de "la maison du ..." à Lyon, j'y passerai à l'occasion.
Merci,
Nabulio42
Stfane a écrit :Bonsoir,
Je me permets de te demander ta technique pour découper le vinyle ?
Tu découpes à la cote exacte tous les placages AVANT ou tu colles un peu largement le rouleau vinyle et tu raccordes ensuite au cutter en suivant les angles ?
Quelle est la moins mauvaise solution pour faire quelque chose de « propre » ?
Merci,
Didier,
Stfane
Je découpe un peu plus grand et je fais le tour de l'enceinte en une seule fois.
Après pour les angles,coupe au cutter jusqu'au coin puis je pose les 2 cotés l'un sur l'autre sans appuyé et coupe avec une équerre à 45°
et après j'enlève le surplus.
Il faut une surface propre, la moindre poussière peut se voir car le vinyle est fin.
Pour mes enceintes , l'avantage c'est que les façades arrière et avant sont vissées.
Bon courage.
Stfane
Nabulio42
OK, c'est clair, j'utiliserai ta méthode.
Je suis passé hier à "la maison du ..." à Lyon pour mes médium, il m'a proposé de les passer en 2 voix en les supprimant, et d'ajouter un tweeter sur la face arrière ainsi que refaire les filtres. Ce gars a un sacré savoir-faire du coup j'hésite à changer mes médium ou suivre ses précieux conseils :doute:
En fait si je veux qu'elles marchent bien, il faut investir un billet de 100 mini...sinon elles seront bonnes pour être sur le PC de mon fils...
Bonne journée.
Nabulio42
Voilà, la réparation avance, le sintobois est en train de sécher, je vais profiter un peu de mon Ampli réparé pour écouter un peu de zic. :genial:
Par contre comme mes JMlab, peinture blanche et noire, je sais c'est pas vintage, mais j'aime bien :mezomages:
La suite la semaine prochaine.....
:a-la-tienne:
Nabulio42
...........les premières couches de blanc.
Le week-end prochain léger ponçage et couches de finition.
Nabulio42
La peinture est terminée, blanc satiné et noir satiné. Le blanc a été passé au rouleau avec 2 couches, ponçage et encore 2 couches.
Le noir lui à la bombe après protection de blanc..........en 2 couches. :smile:
Maintenant, il faut que je trouve absolument des médium, pas envie de remonter ceux d'origine fatigués et de taille différente. :ouais-mon-pote:
philippe
Message par philippe »
ça prend forme
cdt
phil
Nabulio42
Après pas mal de temps, je mis suis remis :icon_frenchy:
J'ai tout d'abord traité les membranes qui étaient un peu fatiguées :
http://www.toutlehautparleur.com/repara ... ts-50.html
Screenshot-2017-12-17 Traitement Haut-parleur LTS 50mL - Visaton.png (69.24 Kio) Vu 6459 fois
.....tout le matériel pour souder :
Le borniers, les boomers et les tweeters sont soudés :
Remontage réalisé, il faut que je commande les médiums, j'ai pris pas mal de retard sur ce petit projet. :tou-triste:
Désolé pour les photos, il faut vraiment que je fasse mieux :calme:
Message par Prof-Shadocko »
:salut: Bonjour,
Perso, j'aime bien les ébénisteries repeintes en blanc satiné (c'est pour l'entretien) et mieux, en blanc mat mais c'est plus compliqué à nettoyer... :ic47: Comme dit Stef, ces enceintes étaient de la période "cheap" de chez 3A; par contre, ils ont produit des enceintes de grande classe comme les Arioso avec un 38 cms qui sont, ce sont mes goûts, largement supérieures aux JM Lab (même des grosses !).
Quand je peins en blanc, je choisis une peinture d'excellente qualité genre La Seigneurie "Premior Satin" pour son exceptionnelle résistance aux éraflures et impacts et j'utilise un rouleau en mousse floquée.
:mezomages: JM
Nabulio42
Prof-Shadocko a écrit ::salut: Bonjour,
:mezomages: JM
Merci pour l'information sur les peintures :smile:
Il est vrai que ces 3A ne sont pas "terrible", comme se sont mes premières enceintes je ne veux pas m'en séparer, je les remets en état pour pas trop cher et les donnerais à mon fils avec un ampli basique connecté à son PC pour écouter Youtoube :diable:
marc
Message par marc »
Petite question, je sais je suis curieux. Les médiums différents c'était d'origine ou suite à une réparation ?
Nabulio42
marc a écrit :Petite question, je sais je suis curieux. Les médiums différents c'était d'origine ou suite à une réparation ?
Excellente question, j'ai grillé un des médiums après quelques mois (achats Darty) et ça été la réparation de 3A en garantie constructeur, c'est pas très glorieux :ic4:
marc
Message par marc »
Et à l'écoute il y avait une différence entre les deux enceintes ? La réparation c'était Darty ou 3a ?
Nabulio42
Il me semble que c'est 3A qui a réparé, ils me les avaient gardé entre 1 et 2 mois :ic4:
Je pense que c'est 3A car le cache en plastique est le même dans une taille différente.
Par contre je n'avais pas noté de réelles différences de son, mais à l'époque, j'étais pas aussi pointilleux sur l'acoustique et l'ampli KA54 est un gentil petit ampli qui fonctionne très bien, mais c'est pas du HDG :smile:
En me renseignant à la maison du HP, il m'a dit que les boomer étaient bien, les tweeter un peu moins et les médiums de m.... :diable:
Il m'avait d'ailleurs proposé de les passer en 2 voix en supprimant le médium, passant le tweeter sur la face arrière, en ajoutant un meilleur tweeter en façade et en refaisant le filtre; en gros il y en avait pour 120€ ou un peu plus pour les deux, j'ai laissé tombé mais c'était probablement une bonne idée. :ic47:
Nabulio42
Je fais du rangement, voici les 3A, il reste toujours les médiums et les tissus de façades à changer, mais on est pas loin.
tontonsioul
Message par tontonsioul »
Et une paire de plus rénovée,c est officiel t es piqué a la vintagite aiguë :couac:
monte le son tonton :cool:
Nabulio42
tontonsioul a écrit : mar. 1 mai 2018 22:47 Et une paire de plus rénovée,c est officiel t es piqué a la vintagite aiguë :couac:
Merci,........mais aux médiums prêts :gnark:
Nabulio42
....finalement j'ai trouvé les médiums "qui vont bien" :smile: prélevé sur des Pioneer CS-434, résultat c'est pas mal, médium un peu en avant, mais c'est correct, lesdites Pioneer sonnaient pas très bien, là, je trouve les 3A plutôt convaincantes :ouais-mon-pote:
Retourner vers « Enceintes acoustiques »
