Continental Edison - Modèle exclusif 60w
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'enceintes acoustiques
tontonsioul
Message par tontonsioul »
voici mon premier post pour la renovation d enceintes que je viens d acheter.
je voudrais les refaires esthétiquement car les caisses sont bien abimées( beaucoup de rayures profondes).
en fait je voudrais changer le bornier d origine pour un permettant de recevoir des fiches bananes, et remplacer les vis qui fixent le fond de la caisse par des vis a empreintes torx( je supporte pas les tetes fendues).
peut etre refaire du coup le fond en medium au lieu de l agglo existant, changer la mousse qui sert d isolant car c est parti en morceaux dans l une d entre elle
seulement (a part la mousse j ai pas le choix),perdrons t elles pour alors "leurs valeurs vintages 100% "
sachant j ai bien envie de les eclairsir dans ce style
hpm 100.jpg (150.1 Kio) Vu 4559 fois
derniére petite question,y a t il un avantage a refaire le cablage interne pour passer sur une section supérieur.
merci d avance
ps: je pense que je ferais aussi des supports légèrements inclinés
Modifié en dernier par Diamaguene le mar. 24 oct. 2017 21:29, modifié 1 fois.
Raison : La prochaine fois, un effort sur le titre (précision, ponctuation) stp !
monte le son tonton :cool:
philippe
Re: Continental Edison - Modèle exclusif 60w
Message par philippe »
:salut: tonton
les rayures peuvent disparaitraient , voir s''estomper fortement , ne pouvant toucher le placage au travers d'une photo fusse elle de qualité prends cette information avec les réserves d'une probable réussite , probable mais pas certaine :chaud:
ne pas poncer avec du papier de verre , utiliser de la paille d'acier 000 , la plus fine ; elle vas déjà ôter la crasse et tu y verra plus clair , au propre comme au figurer ,
la mousse ,........comment dire ........poubelle ...........
les cables internes , oui , pourquoi pas , regardes également du coté des filtres , l'état des condensateurs , a changer le cas échéant :yes:
un des médium a perdu son cache poussière , en refaire un dans un papier peint en noir et coller a la colle a bois ..........
changer l'arrière en agglo par autre chose ......pourquoi ????? ça ne vas pas transcender le reste , moi je le laisserais :yes: ca restera dans l'esprit vintage ........
cordialement
phil
tontonsioul
Salut Philippe,
Je ne m inquiète pas vraiment pour la partie remise en état des caisses,car je suis menuisier(comme toi je crois) meme si je ne suis pas souvent a l atelier ,c est dans mes cordes sachant que les rayures sont quand même bien marquées.
Mais bon j écoutes quand même tes conseils pour la paille de fer et le cache poussière a la colle à bois, la mousse est déjà a la poubelle bien sûr.
Les condos paraissent bons, je suis pas non plus un specialistes.
En fait,pour le remplacement de l agglo,c est aussi a cause du remplacement éventuel du bornier car celui d origine est relativement grand,j ai pas envie de passer du temps pour en trouver un adaptable.
Du coup ,je pourrais refaire un fond en medium peint en noir avec un bornier tout neuf.
Sinon a ton avis, que pense tu de vouloir les éclaircir?
Cordialement
philippe
salut tonton
le bois fonce tout simplement parce que avec le temps il perd son tanin .........
le bois fonce parce que le verni , la patine de cire , les huiles pénètre dans la fibre et modifie de 2 a 5 grade la couleur originale
pour éclaircir , l'eau oxygénée , mais après plus question d'utiliser un vernis polyuréthane ...........a savoir ..........
le plus simple est d'utiliser un éclaircisseur qui dégrisera le bois , un truc pour bardage en teck , mélèze douglas fera l'affaire .....
il faut faire bien attention a ne pas laisser le produit trop longuement agir , ca ne vas pas " bouffer le bois " mais le placage est collé ........et si c'est avec de la vinylique l'humidité produite par l'application de l'éclaicisseur fera qu'il risque de se décoller par endroit .......
on éclairci du bois massif principalement .......le placage vu le prix bas .......... je le changerais
cordialement
phil
tontonsioul
J ai du degriseur qui m avait servi pour mon salon de jardin,peut être que ça vaut le d essayer sur une petite partie.
J avais pensé a un vernis polyuréthane car j adore le rendu mais j ai peur que ça fasse trop brillant.
Affaire a suivre.....
michel29
Message par michel29 »
une cire ou une huile ne conviendrait pas ?
dégriseur ?
il ne contiendrait pas de l'eau oxygénée ou de l'acide peracétique ?
essai préalable sur une chute qui traîne à l'atelier
dégriseur puis vernis PU pour vérifier la compatibilité
phil19
Message par phil19 »
tontonsioul a écrit :voici mon premier post pour la renovation d enceintes que je viens d acheter.
merci d avance
J’ai refait à peu près les mêmes:
viewtopic.php?f=52&t=3642&hilit=enceinte+3v+diy#p98015
Changer le fond par du médium, cela n’apportera rien. Changer le bornier va inévitablement changer le côté Vintage de l’enceinte. Changer les vis par des torx, c’est du style mais le côté vintage va en prendre un coup.
Par contre il faut augmenter un peu le diamètre car celles d’origine sont un peu fines. (J’ai mis des cruciformes)
Changer la mousse, c’est inévitable, les joints d’étanchéités aussi.
Pour le câblage, moi je changerais les fils, surtout pour les boomers qui supportent une bonne partie de la puissance.
Pour la section médium et aigu, c’est surtout pour l’isolant des fils que l’opération sera salutaire.
philippe
michel29 a écrit :une cire ou une huile ne conviendrait pas ?
dégriseur ?
la cire et l'huile c'est pour la finition , en aucun cas elle ne réparent , il existe des pates de rebouchage a base de cire , mais exclusivement pour de légères griffes
comme il s'agit d'une enceinte , pas de chute , mais le fond de l'enceinte pourrait servir de testeur , pourquoi pas ....
info compatibilité dégriseur et verni , expliqué deux post plus haut , comme diraient les soviets .....NIET
juste pour info , après chacun fait comme il l'entend ,
cdt
phil
tontonsioul
:salut: phil19,
J avais suivi ton projet diy,en effet les caisses se ressemblent beaucoup.
Pour le fond medium et les vis torx,c est parce que j ai du medium,et que je veux changer les borniers.j ai pas envie de faire un bon bricolage,quitte a changer autant tout refaire,mais meme si je ne l ai pas précisé,je garderai au chaud les pièces d origine au cas ou si un jour je veux m en séparer a un passionné strictement vintage!!
Sinon peut être qu une finition huilé pourrai me convenir...
De toute façon ,je n ai encore rien fait ,faute de temps.
Toutes les suggestions sont bonnes,car elles me font réfléchir :quid:
Petite question au passage,j ai lu sur le forum qu un valien avais remplacé la mousse isolante par de « la ouate pour couette»,pensez vous que c est intéressant comme solution?
dumbo027
Message par dumbo027 »
Salut Tontonsioul, pour les borniers pourquoi ne pas simplement les nettoyer... Ils sont si pourris que ça?
Je rejoins Philippe pour le placage, refais le parce qu'aux vues des rayures, t'as pas fini de te faire ch*** pour les "estomper", et encore, si tu y arrives...
Tu peux mettre un autre absorbant dans les caisses, du dacron ( que l'on trouve maintenant et isolant pour la maison en gros rouleau de 1,20m de large ) ou laine de verre ou laine de ce que tu veux...
tontonsioul
Salut dumbo027,
Pour le placage,je le ferai seulement si je n arrive pas a ravoir celui d origine.
Mais c est vrai que comme je voulais avoir les caisses plus claires,c est sûrement la meilleure solution...
Donc je tenterais en premier une restauration et si je vois que ça sert a rien , je referai les placages.
Sinon les borniers sont en bons états,mais je ne peux pas y mettre des fiches bananes, et je préfère ce type de connexion.
Sinon en isolant,il me reste peut-être des plaques de faltex en 60 cm x 60 cm, pas tres epais mais en multipliant les couches je pense que ça pourrais le faire...
dumbo027
Ok, va dont pour des fiches bananes alors.
Je ne connais pas le faltex, ça a l'aire assez dense non?
tontonsioul
Oui,c est relativement dense.
Peut être trop ? A épaisseur équivalente par rapport a un autre isolant phonique, est ce que la densité de l isolant fait varier la restitution du grave?
philippe
un peu de lecture , une enceinte acoustique , quant elle ce conçoit ou ce répare , doit faire l'attention de certaines règles
lire ci dessous d'un extrait du site de petoin Dominique
je ne copie pas le lien , mais une petite recherche sur google te permettra de trouver
Une enceinte se calcule avec une vitesse du son C que je prends à 343.4 m/s pour une température de 20° Celsius.
Ce calcul est vrai pour une enceinte vide.
Lorsque l'on ajoute de l'absorbant, la vitesse du son diminue quand il traverse cet amortissement.
Recalculer une nouvelle vitesse du son qui tient compte d'un volume en partie rempli d'absorbant n'est pas évident.
Il est plus simple de garder la même vitesse du son et d'augmenter le volume.
Le résultat pratique est le même, les calculs sont beaucoup plus simple.
La règle très simple est d'ajouter dans le volume 20% du volume de l'absorbant.
Imaginez une enceinte de 20 L, dans laquelle vous ajoutez 5 L absorbant.
Il faut ajouter 20% des 5 L, c'est à dire 1 L. Le calcul de l'enceinte se fait donc avec 20 + 1 = 21 L.
tontonsioul
Merci Philippe pour cette explication,mais la densité de l absorbant as tel un effet ,par rapport a un autre moins dense, a volume équivalent?
Eisenheim
Message par Eisenheim »
https://www.audiophonics.fr/en/traiteme ... -6111.html
Le volume de matériau fera évoluer la réponse majoritairement dans les fréquences comprises entre 200 et 1000Hz pour le twaron (voir lien ci-dessus).
Chaque matériau aura ses propres courbes d'absorbtion et la densité placée dans la caisse modifiera la réponse.
Le Twaron est un excellent matériau, cher, certes, mais performant car il ne nécessite qu'une petite quantité.
on peut le trouver ici également : http://www.compacbel.be/accessoire%20-% ... issant.htm
Cordialement
tontonsioul
Ok je connaissais le matériau mais pas le nom.
J essayerai de faire avec ce que j ai,mais si ce n est pas concluant,le twaron peut être une alternative.
En plus comme dans une des enceintes,isolant est intact,j aurais une référencedonc avec possibilité d amélioration.
Bon, la réflexion avance mais pas la restauration,j ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment,en tout cas merci a tous ce qui ce penchent sur mon projet.
Eisenheim
Une bonne alternative et peu couteuse c'est le sonofil, il en faut quand même plus que le Twaron.
Cordialement.
Retourner vers « Enceintes acoustiques »
