Petit monitor Dynaudio
Re: Petit monitor Dynaudio
Très beau travail.
Félicitations
Félicitations
- neurotic 76
Superbe, ça donne envie
Onkyo A-8850, T-407 et DX-6850, Focal Concept 09.
Marantz SC80 + 2 SM80, Denon DCD 2010, Seas Coax Mag18 DIY, filtre actif DIY.
mini salle dediée
mini salle dediée
Si ça vous plait, on continue .
Les faces latérales rejoignent la base et le sommet
Immobilisation des éléments
On solidarise cette structure avec la face avant
Une petite photo avant de refermer la boîte
J' utilise tous les serre-joints à ma disposition pour verrouiller l' ensemble pendant que la colle sèche
Je viens de parcourir les 2 pages, si j'ai j'ai bien compris c'est reconstruire les enceintes en augmentant la qualité du bois, en utilisant les mêmes HP, la même électronique, mais le tout recâblé proprement.
Ma question : la qualité de fabrication étant absolument parfaite, à part l'aspect visuel, quels peuvent-être les gains
Magnifique travail en tous cas
Je réponds vu qu'au départ c'était mon idée.Nabulio42 a écrit :Bonjour,
Je n'en ai aucune idée, on verra
Quelques éléments de réponse :marc a écrit :Je réponds vu qu'au départ c'était mon idée.Nabulio42 a écrit :Bonjour,
les deux modèles d' enceinte font appel à du bois massif, chêne pour le modèle initial et hêtre pour les nouvelles.
les deux essences de bois ont des densités très proches, 0.75 pour le chêne et 0.71 pour le hêtre.
Pour le premier modèle il s' agit d' assemblage de lames de chêne de largeur variable et pour le second, il s' agit
de multiplis de hêtre, des lames de 40 mm de large, de 27 mm d' épaisseur, de longueur variable collées entre-elles.
Il y a donc beaucoup plus de colle et de morceaux aboutés dans les nouveaux coffrets . Quelle en est l' incidence sur le son,
ce sera à Marc de le dire...
Par contre, la différence qui saute le plus aux yeux est la construction des faces avant et arrière avec cette bordure tout autour
de l' enceinte. Peut-elle exercer une influence sur le résultat sonore ?
Il est possible que ces bordures influent légèrement sur la diffusion sonore en dehors de l'axe de l'enceinte.
Les enceintes récentes ont souvent une bordure arrondie mais non saillante pour minimiser ce genre de problème, comme mes Genelec 8030A (encore non vintage, mais bons petits moniteurs de studio).
les enceintes , meme les plus prestigieuses ne sont généralement pas réalisées en bois massif , je parle ici bien évidement pour des enceintes plus volumineuses , il y a en effet quelques monitoring commercial réalisées en bois massif
le densité du bois n'apporte pas seulement un problème de " coloration sonore "
le bois n'étant jamais mort , il continuera a s'agiter plus ou moins fortement en fonction de son essence et du taux d'hygrométrie
un bois dit "" bien sec " comporte encore pas mal d'humidité ce qui a pour conséquence de favoriser les retrais , ( les bois dur sont d'avantage concernés )
ceci dit , le bois en intérieur vas trouver un équilibre hygroscopique et ne devrait conservé que 2.5% d'eau
les retrais et gauchissement seront stabilisés
je parle ici de bois massif ........non lamellés collés , ..........
quelle différence y a il ,entre ces deux exemples me direzz vous .......... la réponse est évidente .............
dans le cas de figure des petites deux voies réalisées ici par rhr9 le problème de savoir si l'utilisation de bois massif vas avoir une quelconque incidence , tant esthétique que musical ne se pose pas ..........l'enceinte état peu volumineuse , je doute que les pressions émises par le HP provoque une quelconque variation de structure de l'enceinte , pour ce qui est de la tenue esthétique dans le temps , fissures ou autres surprises , il y a fort a parier que mon propre degré d'humidité sera réduit a néants alors que ces enceintes seront elles , toujours là ........
j'aime le bois , et meme si le résultat final ne devrait rien apporter , ( acoustiquement parlant ) j'aime la démarche de marc et rhr9 et je trouve ces petites enceintes vraiment attachantes ..........
Je continue mon "making-of", donc bis repetita pour la deuxième enceinte, prisonnière dans les serre-joints :
Voilà à quoi elles ressemblent une fois libérées :
Nouveau passage à la défonceuse avec une fraise quart de rond pour adoucir les contours :
Après et avant . La fraise commence à vieillir et laisse des traces qui disparaîtront au ponçage :
Je pensais un truc en bricolant mes enceintes qui ont une mousse "pas terrible", il faudrait peut-être en profiter pour changer l'absorbant
http://www.toutlehautparleur.com/access ... -wool.html Après, je sais pas trop ce qu'il y avait d'origine dans les tiennes, tu as peut-être déjà ce qu'il faut
Bonjour Nabulio42,Nabulio42 a écrit :Bonjour,
à l'origine il y avait de la mousse alvéolée dans chaque enceinte, comme ce modèle :
mais j' ai encore pas mal de reste de celle-ci, du projet précédent :
On posera la question à marc pour trancher !
J'avais fait quelques essais, pour du bass reflex la mousse fait le job
Salut à tous,
les voilà maintenant après une bonne séance de ponçage :
Le joint du boomer est juste posé
Pour la suite des finitions, ça va être un peu chaud, car il fait un peu trop froid dans l' atelier pour la pose du vernis.
Il va falloir patienter un peu pour ne pas louper cette étape qui apporte tout le lustre au coffret .
Wait & see.
Wait & see.
rhr9 a écrit :Bonjour Nabulio42,Nabulio42 a écrit :Bonjour,
C'est vraiment une réalisation qui donne envie de se retrousser les manches, c'est inspirant
Je rebondis sur ces mousses et absorbants en émettant une réflexion (d'onde ) qui doit être prise pour ce qu'elle est: intuitive.
Les cônes sont utilisé comme absorbant en étant fixé sur les parois, le son "se perd" ou est piégé dans les surfaces comme dans une chambre sourde.
La ouate de laine elle a un effet de ralentissement sur les ondes, elle donne un effet de retard comme si le son devait parcourir une plus grande distance.
Mais les vibrations passent quand même, avec un délai et sont atténuées dans leur trajet bien sûr.
C'est un peu comme si la caisse était plus grande, ce qui est l'effet recherché.
Dans le cas d'une enceinte close, j'aurais tendance à utiliser les mousses coniques fixées aux parois afin d'absorber l'onde arrière du HP.
Dans le cas d'une basse-reflex accordée, ce serait plutôt la ouate qui va permettre de laisser s'échapper l'onde arrière par l'évent avec une phase inversée à la fréquence choisie.
Ce n'est qu'un avis, chacun est maître de ses réalisations !
J'ai toujours fait l'inverse, de la laine ou du dacron pour une charge close et de la mousse pour du bass reflex, la mousse ne couvre ni le HP, ni l'évent, et n'agrandie pas le volume théorique qui est calculé avec les dimensions de l'évent pour avoir le bon accord bass reflex.
Sinon comme beaucoup j'admire le travail de RH9, et je suis totalement incapable de faire aussi bien
Après de bonnes séances de ponçage, mise en place pour la première couche de vernis :
Une disposition pour toucher le moins possible à l' enceinte pendant que je peins :
Résultat après la première application :
Ensuite ponçage de plus en plus fin et vernis entre chaque étape ...
Belle astuce pour tenir l'enceinte et très beau travail
Bis repetita des opérations précédentes !
Ponçage avec un grain plus fin :
ça fait toujours un peu mal au coeur d' enlever un peu de vernis, de voir l' enceinte toute mate, mais il faut passer par là :
puis une nouvelle couche de vernis pour redonner tout le brillant :
Ensuite séance de séchage dans un endroit plus chaud qu' à l'atelier, en compagnie d' autres enceintes...
On se rapproche du lieu d'écoute.
Elles vont être très belles
En attendant la mise en boîte prochaine de tous les éléments, j' ai fait un petit travail sur les borniers
en réalisant des straps avec des cosses à fourches qui permettent outre un bon serrage,
une bonne accessibilité aux connecteurs + et - .
J'ai une question, si on branche en bi-cablage et qu'on oubli d'enlever les jump cour circuit ou pas
Perso j'ai des strappes avec un coté fourche et un coté banane comme ça pas de risques.
Pour avoir vu les caisses en vrai, elles sont superbes
