Jamo Compact 70 Rénovation
à tous,
Nouvelle aventure qui commence avec une paire de Jamo Compact 70.
Tout a commencé lorsque Totof est revenu de Clamart, en l’an de grasse 2020, avec dans son petit coffre une paire de Jamo compact 70.
Elles ont été généreusement données par Antho afin de voir si on pouvait en faire quelque chose.
Après un premier tour d’inspection ce n’est pas glorieux.
Une des caisses a pris l’humidité et sur l’autre un morceau de revêtement en vinyle est parti.
Les deux enceintes sont très sales et elles ont des projections de peinture. J’ai démontés les HP sur la photo ci-dessus et les suspensions mousse étaient aux abonnés absents.
Première chose à faire contrôler les HP.
Ce qui saute immédiatement aux yeux c’est que nous sommes en présence d’enceintes d’entrée de gamme, les HP de graves sont collés à la Loctite tout comme un renfort en bois sur la façade en pastique. Les HP de grave fonctionnent en large bande et un pauvre condensateur de 2,2 uF (tous les deux hors tolérance) font office de filtre.
Les deux tweeters fonctionnent ainsi qu’un HP de grave.
Sur l’autre la bobine est coupée.
Ça se complique…
Après quelques minutes de réflexion je me dis qu’elles pourraient remplacer mes enceintes suicides en carton qui me valent la risée de mes petits camarades du forum, et même de TICHU et là je devais faire quelque chose.
Si je n’arrive pas à sauver les HP de basse je pourrais toujours y adapter d’autres HP.
C’est parti, une fois les HP de grave sur l’établi je m’aperçois que la rouille a déjà bien attaqué le saladier.
Après un premier nettoyage le voilà plus présentable J’enlève le cache bobine et je vérifie la soudure entre la tresse de masse et la bobine.
Les soudures sont bonnes c’est bien la bobine qui est coupée.
Il faut tout démonter. Même côté moteur (qui n’est pas ridicule) le HP a pris cher au niveau de la rouille. Première surprise la bobine n’a pas chauffée.
Après une recherche attentive la bobine est coupée au bout du bobinage.
Je peux tenter une soudure en écartant une spire et isoler le tout avec du vernis.
Une photo en très gros plan car j’ai travaillé à la binoculaire. Après vérification le HP refonctionne.
Et un de sauvé. Passons au deuxième HP, celui qui fonctionnait.
Après vérification de l’entrefer avec des cales il y a quelque chose qui ne va pas.
Je n’arrive pas à caler l’ensemble correctement sans avoir de frottement.
Il faut démonter.
Deuxième surprise, la bobine a chauffée, le vernis est plus foncé que sur la première.
Et surtout le support de la bobine est très abimé et c’est lui qui vient frotter dans l’entrefer. Il va falloir reformer ce support et se débarrasser du surplus.
Après une bonne heure d’intervention j’ai réussi à reformer le tout.
Désolé je n’ai pas pris de photo.
Mise en place des suspensions après une petite teinture des membranes. A suivre...
Ça se complique…
Il faut démonter.
Re: Jamo Compact 70 Rénovation
Tout a bien séché.
Une des enceintes a pris l’humidité en partie basse. Après un travail acharné le panneau est recollé. Il n’allait tout de même pas me résister celui-là ! Nettoyage des façades et reprise des pourtours aluminium à la peinture :
Reprise des manques de revêtement et maquillage.
Vous pouvez apercevoir la reprise faite sur le revêtement au niveau de la tranche supérieur droite. Je change le condensateur de 2,2uF et essai.
Ce n’est pas vraiment flatteur, le boomer envoie trop de médium.
J’essaye avec une petite inductance en série avec le boomer pour limiter les médiums.
C’est mieux mais le tweeter est plus en avant du coup.
Je modifie la fréquence de coupure avec un nouveau condensateur et je limite les ardeurs de l’aigu.
C’est bien mieux j’ai retrouvé le bon équilibre.
Le petit filtre fabriqué une fois les composants déterminés. Le filtre monté au fond de l’enceinte A suivre...
J’ai oublié de vous dire que j’ai fait un traitement du saladier contre la rouille.
Les HP de grave fonctionnent très bien mais ils reviennent de loin !
Passons à l’ébénisterie.Une des enceintes a pris l’humidité en partie basse. Après un travail acharné le panneau est recollé. Il n’allait tout de même pas me résister celui-là ! Nettoyage des façades et reprise des pourtours aluminium à la peinture :
Le câblage des HP :
Phil 19
Voilà une de faite.
Les deux enceintes terminées
Quelques photos pour finir
Merci de m’avoir lu et à bientôt,Phil 19
- Tarentule50
- Léo_47000
Superbe restauration
Un cadeau empoisonné de l'ami Totof...
Il n'y a pas acharnement thérapeutique, la ?
Bravo pour le travail "acharné" très belle remise en était des HP.
Merci les amis.
C'est vrai que le panneau n'était pas à la fête! J'ai ressorti les serres joints Vintage.
- Morton
Bravo Phil,
En voila de la bel ouvrage....!!
Une restauration réalisée en un temps record.
Moi je dis: belle maîtrise !
bonsoir.....
je suis impressionné par ton travail de restauration...
tt simplement bravo !
