Hello
je ne sais pas si c'est le bon endroit étant donné que ce n'est pas une réparation mais plutôt quelques photos du démontage d'un tweeter HPM 100, référence 45-711A-3; cela peut toujours servir à quelqu'un qui voudrait démonter le sien pour tenter une réparation si elle est possible, dans mon cas le fil semble cramé au deuxième enroulement
rikardo
pour démonter il faut retirer le joint au cutter, ensuite décoller le hp du chassis toujours au cutter et on a ainsi accès à 3 vis qui retiennent l'aimant, une fois dévissées il faut sortir l'aimant qui est collé en faisant attention de ne pas arracher la bobine, j'ai retiré le cache poussière mais on peut le laisser
Tweeter Pioneer HPM-100
Re: Tweeter HPM 100
ce tweeter a un spider ou n'est centré que par sa suspension périphérique ?
il a eu chaud mais c'est peut-être encore sauvable
Re: Tweeter HPM 100
hello michel29
il a un spider c'est pour ca que je n'ai pas décollé le tout du chassis, j'ai bien peur que ca dépasse mes compétences pour sauver ce tweeter que je garderai bien en rab je l'avoue
Re: Tweeter HPM 100
moi je dis que ca se tente
mini pince brucelle
loupe
tirer le fil
repasser le fil
recoller la bobine qui a bougée de son carton et reassembler le tout
j'ai reussi sur des tweeter cabasse.
j'avais dechiré la membrane au demontage !!
mini pince brucelle
loupe
tirer le fil
repasser le fil
BZH
Re: Tweeter HPM 100
je tenterai un jour chico86, je l'ai gardé au chaud et j'attends de passer chez l'ophtalmo pour des nouvelles loupes, j'ai la vue qui baisse ces temps ci...
