Sony CDP-X5000
Sony CDP-X5000
Ce lecteur CD au format compact et à la présentation soignée est une pépite méconnue (et ce n'est pas la seule chez Sony !).
Le châssis tout en alu, la face avant d'un bon centimètre d'épaisseur, le chargement par le dessus et le poids de l'engin sont là pour en témoigner.
Le CDP-X5000 était principalement destiné au marché Japonais, peut être plus friand des hauts de gamme de Sony que le reste du monde.
Les deux modèles que j'ai pu voir étaient en 100 Volts (et je pense que Jean Loup en en vu aussi passer une autre en 100V).
Sa petite sœur la CDX-X3000 est en apparence identique, mais peu de choses sont en commun à l'intérieur en dehors de bloc de lecture.
Celui ci est d'ailleurs bien spécifique: la tête est fixe et c'est l'axe et le moteur d'entraînement de la galette qui se déplacent latéralement, ce qui impose une fenêtre assez large pour le logement du CD. Les documents marketing mettent en avant la meilleure stabilité mécanique, ca se discute...
L'exemplaire fonctionne parfaitement, mais à condition d'utiliser un transformateur secteur 100V, ce qui est un peu contraignant et va à l'encontre du format "midi'.
Le propriétaire voulait donc une solution 220V intégrée.
J'ai longtemps cherché un transformateur d'origine en 220V, mais ce genre d'objet semble aussi rare qu'un forum sans troll.
Le format est compact, la place est mesurée et le transformateur d'origine (R-core) d'une trentaine de Watts sort quand même la bagatelle de 4 tensions dont 3 symétriques à point milieu...
J'ai donc du trouver un transfo toroïdal avec les bonnes dimensions et faire bobiner les tensions voulues.
Avec un peu de patience et des outils de précision (coupe boulons, pied de biche, vaseline) ca finit par rentrer...
Et cerise sur le gâteau: il fonctionne encore !
Quelques photos:
A l'intérieur: il y a du monde... La mécanique: pas franchement différente d'une tête classique, mais c'est le moteur à gauche qui se déplace sur les rails. Le transfo 100V: il tient au chausse pieds. Le nouveau en place: Poubelle... Il y a de la vie ! Ca respire la qualité quand même.
Quelques photos:
Re: Sony CDP-X5000
je ne pense pas que cela existe. . . .Tichu a écrit : ce genre d'objet semble aussi rare qu'un forum sans troll.
- Tarentule50
Re: Sony CDP-X5000
Cela doit faire bizarre de voir le Cd se déplacer latéralement à travers la vitre.
Re: Sony CDP-X5000
Changé un transformateur c’est vite dit, mais ce n’est pas si simple comme dans ce cas ou la place est très réduite.
Il faut souvent trouver des solutions innovantes et le pied de biche et la vaseline ne sont souvent pas des moyens suffisants
Bien joué Doc.
Bien joué Doc.
- HIVINTAGE
Re: Sony CDP-X5000
Très bel engin et bien sûr le maitre Tichu est passé par là.
Miam la cabosse de cacao
Re: Sony CDP-X5000
Beau travail. C'est pas jean-loup qui a le même ?
Re: Sony CDP-X5000
Remplacer un transfo 100V par un 240V, tout le monde y a déjà pensé au moins une fois mais seul le doc s'est lancé dans l'aventure.
Re: Sony CDP-X5000
J'ai mentionné Jean loup dans mon CR, il avait posté des photos.stan a écrit :Beau travail. C'est pas jean-loup qui a le même ?
Dans son CR, l''afficheur était HS suite à branchement prolongé en 110V je crois.
Re: Sony CDP-X5000
TDS a écrit :Remplacer un transfo 100V par un 240V, tout le monde y a déjà pensé au moins une fois mais seul le doc s'est lancé dans l'aventure.
Les tensions sont simples à mesurer sur le transfo original, mais l'évaluation de la puissance nécessaire sur chaque enroulement est plus pifométrique.
Re: Sony CDP-X5000
J’ai fait aussi dans un ampli Onkyo mais j’avais bien plus de place.TDS a écrit :Remplacer un transfo 100V par un 240V, tout le monde y a déjà pensé au moins une fois mais seul le doc s'est lancé dans l'aventure.
Par contre pas mal de tensions diverses aussi dans mon cas.
http://vintage-audio-laser.fr/viewtopic ... ilit=onkyo
Re: Sony CDP-X5000
Ampèremètre dans chaque circuit dans la configuration originale afin de se faire une idée préalable ?
C'est loin dans le temps mais je crois me souvenir qu'un transformateur devrait être dimensionné au plus juste de la consommation prévue afin qu'il fonctionne à son rendement optimum.
En-deçà, et à fortiori au-delà de son point de fonctionnement, le rendement s'écroule.
Prendre un bon gros transformateur surdimensionné "comme ça on est tranquille" n'est pas recommandé (dans mes souvenirs lointains)
Juste ?
edit:
En effet, l'opération a déjà été réalisée.
Mea culpa.
Juste ?
edit:
Mea culpa.
Re: Sony CDP-X5000
Il n'y a pas de mal à prendre un transformateur un peu surdimensionné.TDS a écrit :Ampèremètre dans chaque circuit dans la configuration originale afin de se faire une idée préalable ?
Juste ?
Mais le facteur limitant ici était la place disponible.
Mesure du courant: oui, en essayant de se mettre dans les conditions les plus consommatrices (moteur disque, affichage, ...) et en prenant une petite marge.
Re: Sony CDP-X5000
C'est toujours un plaisir de lire et regarder tes Cr Tichu ... !
Re: Sony CDP-X5000
Se passer d'un R-core pour un toroïdal, ne serait-ce pas une perte qualitative ?
Re: Sony CDP-X5000
Magnifique lecteur de chez Sony, bravo Marc pour avoir trouvé un transfo 240 v qui s’adapte.
Effectivement ça respire la qualité de fabrication, sans compromis, cette firme a fabriqué des appareils splendides.
