Platine DAT Sony DTC-55ES
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un enregistreur DAT
dedefr
Contributeur 2015/16/17/18
Message par dedefr » sam. 26 sept. 2015 11:05
J'avais vu dans les bons plans du fofo, une annonce avec deux appareils qui m'intéressaient, dont un DAT de chez Sony en panne, mais apparament complet et non trifouillé
Je passe un coup de fil au valien concerné, et ni une ni deux, il telephone au vendeur, et va chercher ces deux machines et, en plus me les ramènes à clamart
C'est une platine de salon avec des joues en bois d'arbre celle-ci sont en parfait état, pas une rayure
La voici, certains valiens ont pu la voir à Clamart :
100_0676 %28Copier%29.JPG (76.02 Kio) Consulté 1218 fois
Donc, on va voir ce qu'il y a comme souci, démontage, vérification des soudures, rien, elles sont toutes bonnes c'est déjà ça de fait
Je lui donne du 220V, elle s'allume et ne demande qu'une cassette, ouverture du compartiment, j'y met une cassette suicide, elle se ferme et la bande se met en plaçe autour du tambour, le tambour cesse sa rotation, les guides bande reviennent à leur posision de départ, et c'est tout . . . . . bon, panne electronique ou mécanique :
100_0656 %28Copier%29.JPG (69.7 Kio) Consulté 1218 fois
Je me munis des parties du schéma concernant la méca et je commençe à la démonter !
100_0650 %28Copier%29.JPG (101.47 Kio) Consulté 1218 fois
Quelques photos de cette mécanique,pour ceux qui connaisse pas, c'est comme un magnétoscope en miniature, la vidéo en moins
100_0660 %28Copier%29.JPG (94.94 Kio) Consulté 1218 fois
100_0662 %28Copier%29.JPG (95.61 Kio) Consulté 1218 fois
100_0661 %28Copier%29.JPG (88.43 Kio) Consulté 1218 fois
Démontage du porte cassette, deux trois visses à retirer, le déboiter, et hop il est extrait
100_0666 %28Copier%29.JPG (76.55 Kio) Consulté 1218 fois
La mécanique sans le porte cassette !
100_0667 %28Copier%29.JPG (113.5 Kio) Consulté 1218 fois
Au premier coup d'oeil, je repère un truc à virer
100_0668 %28Copier%29.JPG (86.52 Kio) Consulté 1218 fois
100_0669 %28Copier%29.JPG (60.12 Kio) Consulté 1218 fois
Mais, je vous rassure, c'est po ça la panne
Je manoeuvre la mécanique de chargement de la bande à la main, en observant, je vois que le "rotary gear" ne tourne pas quand on fait bouger la mécanique manuellement, bref, je démonte cette pièce et . . .
100_0670 %28Copier%29.JPG (59.72 Kio) Consulté 1218 fois
100_0672 %28Copier%29.JPG (61.63 Kio) Consulté 1218 fois
tada, voilou la panne
alors, comment réparer cette satanée pièce :headscratch: en refaire une avec une imprimante 3D, non, de toutes façons, j'en ai po alors, on sort le bon vieux tube de colle à prise rapide et une pince à linge !
Je repositionne la roue sur le reste, une goutte de colle et on pince le tout dans . . . . la pince à linge biensur, et comme toujours il y en 5 qui suivent . . . .
Je laisse sècher une heure, et remonte le tout après avoir aligné cette roue, le petit "truc" jaune !
100_0673 %28Copier%29.JPG (84.61 Kio) Consulté 1218 fois
Bon, on remonte le tout en sens inverse d'avant on remet toutes les visses les connecteurs, on vérifie que tout est en plaçe, et on remet en route, en se demandant ce qui va arriver à cette mécanique, la colle tiendra ou pas . . .
100_0674 %28Copier%29.JPG (82.12 Kio) Consulté 1218 fois
ben, ça a tenu, et tiens encore
Elle est construite presque comme un "tank", voyez l'épaisseur de la tôle du dessous
100_0675 %28Copier%29.JPG (84.94 Kio) Consulté 1218 fois
Elle chante, c'est ma deuxième platine DAT, une dernière petite photo
100_0677 %28Copier%29.JPG (69.81 Kio) Consulté 1218 fois
et voilou, merci d'avoir vu et lu ce petit CR
voilà, cette platine fonctionne depuis plus de quatres heures d'affilée, et aucun signe de problèmes
j'y ai mis une k7 de 35 mn en lecture continue, elle lit puis rembobine et recommençe à lire !
pour moi elle est bonne pour le service . . . . . ou pas
hé ben voila, de nouveau en panne cette p.t.n de roue dentée a de nouveau cassée, décollée, aucune colle ne tiens sur ce fichu ronçe de pétrole
alors, vu que les colles ne font pas d'éffet, ben on va tout simplement souder ces deux pièces de plastoc ensemble, seulement, dès que je met la roue dentée sur la came (non pas celle-ci :080: ) elle se decolle à nouveau :icon_peacedoff: à en devenir ouf, mais ça, je le suis déjà, vous ne le saviez pas ? ben moi, non plus.
donc, il faut réduire le diamètre de réception de cette roue, je m'arme d'un couteau bien éguisé, non pas pour me faire kirihara :ic11: donc je me met à gratter, puis essai de mise en plaçe, trop grand, il faut encore gratter doucement, puis au bout du cinquième essai, c'est tout bon comme dirait Jacques
pas de colle, juste le fer à souder chaud, vaut mieux non ?
et voila le résultat :
donc, remontage après avoir mis la mécanique en place, guides bandes et galet presseur sur l'axe du cabestant, je remet le selecteur en plaçe avec ses deux visses, et allume la platine . . .
les guides bandes et le galet reviennent en position repos, j'y met une cassette suicide, et tout fonctionne parfaitement,
très bonne sonorité, je profite de faire un test d'enregistrement, c'est en un mot magnifique
voila, une aventure pleine de soucis, et tous bien résolus !
merci au CR de hdrobien qui m'a bien aidé :respect:
altec59
Re: Platine DAT Sony DTC-55ES
Message par altec59 » sam. 21 mai 2016 15:24
Je possède un Sony DTC 55ES , en voulant enregistrer des cd audio sur mes cassettes DAT audio l'enregistrement à l'air de bien se passer , les vumètres fonctionnent correctement mais à la lecture de cette cassette Dat l'affichage la fréquence 44 ou 48 Mhz se met à cliqueter puis fixe puis cliqueter .
La lecture de la cassette se fait comme un clignotant de voiture ( lecture puis vide puis lecture) Quand je prends une cassette déjà enregistrée depuis un certain temps et sur le même appareil la lecture est impeccable , le problème se passe quand je veux enregistrer que ce soit en analogique ou optique ou coaxial .
L'enregistrement a l'air de se faire normalement à la bonne fréquence.
Le problème vient quand je veux écouter mon enregistrement les vumètres G et D fonctionnent ,fréquence ok a 44Mhz et d'un seul coup les vumètres s'arrêtent de clignoter l'affichage de la fréquence s'allume par alternance et il y a comme un cliquetis dans l'appareil comme ci il y avait problème de fréquence ou autre.
Avez vous une idée svp pour mon problème . C'est un appareil à qui je tiens tout particulièrement .
Merci pour votre aide.
Cordialement Didier
Avatar de l’utilisateur
Diamaguene
Contributeur 2015/16/17/18/19
Message par Diamaguene » sam. 21 mai 2016 15:32
Il serait bien plus lisible d'ouvrir une nouvelle demande d'aide Altec59 :yes:
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
Revenir à « Enregistreurs DAT »
