Réparation d'une platine DAT Sony DTC-59ES
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un enregistreur DAT
Marc91550Paray
Re: Réparation d'une platine DAT Sony DTC-59ES
Message par Marc91550Paray »
Merci beaucoup pour votre réponse et vos informations.
Je vais regarder cela dès que possible.
Si il faut démonter le moteur, cela ne va pas être simple, mais bon...
Encore merci, et bonne journée !
Marc
moteurg60
Message par moteurg60 »
hdrobien a écrit : dim. 22 janv. 2017 22:47 Je vois 2 possibilités:
- la platine s'arrête parce qu'elle a trop de mal à entrainer les bobines
- la platine s'arrête car elle ne détecte pas la rotation des bobines
Pour le premier cas il faudrait re-nettoyer le chemin de bande (y compris la partie fixe du tambour sur laquelle la bande passe, vérifier que les bobines tournent à peu près librement lorsqu'on enlève les freins (en appuyant sur l'électroaimant noir).
Pour le second il faudrait idéalement un oscilloscope pour visualiser les signaux de rotation (pin 1 et 7 de IC03 sur le petit circuit imprimé vert en dessous de la mécanique). Vérifie déjà que ce circuit imprimé est bien en place car les émetteurs / récepteurs y sont fixés. Ils réagissent à l'alternance de secteurs noirs et argentés en dessous de chaque bobines. Tu peux aussi faire tourner les bobines à la main et mesurer avec un voltmètre si tu as bien une alternance 0/4V.
J’ai un 59 es qui s’arrête au bout de 4 secondes aussi
Avez vous trouver la solution
Merci d’avance
Andre
hdrobien
Message par hdrobien »
Avez vous effectué les vérifications indiquées ?
moteurg60
Bonjour à tous
Oui j’ai fait toutes les verifs
Tout fonctionne mais elle s’arrête toutes les 4 secondes
L’avance et le retour rapide étant lents.elle s’arrête aussi au bout de 4 secondes
J’ai tout démonté nettoyé ,aucun points durs
Toutes les rondelles arrêt sont ok
J’ai une 55 57 59 mais là je sèche
André
hdrobien
Il faudrait vérifier les signaux de rotation.
Si votre 57ES est opérationnelle, vous pouvez échanger les mécaniques avec le 59ES pour voir si le problème se situe plutôt sur la mécanique elle-même, ou sur la carte mère principale ou l’alimentation.
De plus, que ce soit sur l'alimentation de la 57ES ou de la 59ES (elles sont identiques), il arrive fréquemment que le condensateur C907 de 6800 µF finisse par couler, ce qui peut perturber l’alimentation. Il faudrait le vérifier.
moteurg60
Bonjour hdrobien
J’ai branché la mécanique de la 59 sur ma 57 qui fonctionne et même résultat 4 secondes et puis s’arrête
Je n’ai pas essayé de branché la mécanique de la 57 sur la 59
C’est étonnant 4 secondes en lecture ou rew /ffwd puis s’arrête
Merci de votre intérêt
André
hdrobien
Je pense que la détection de rotation des bobines a un problème.
moteurg60
D’après tous vos post que je suis depuis très longtemps
Je pense que oui
Mais quoi faire?
En mécanique je pense me débrouiller mais en électronique alors là!
J’ai aussi 2 Tascam da 20
2 da 30 mk2 et 2 da40 qui fonctionnent nickel
Lubrification nettoyage courroies et c’est reparti
hdrobien
Il faut dire que ces références Tascam sont particulièrement fiables.
Pour la vérification des capteurs j'ai indiqué une procédure qui devrait suffire. Il suffit d'un voltmètre.
hdrobien
Avez vous pu vérifier les capteurs ?
moteurg60
Non car j’étais en déplacement toute la semaine
Mais je vais m’en occuper
Merci encore de votre intérêt
Je vous tiens au courant
André
moteurg60
Bonjour à tous
Bon ça y est
J’ai testé le ic03 entre 1 et 7 pendant les 4 secondes ou la lecture fonctionne et il n’y a aucune tension 😢
hdrobien
Pour être sur:
- multimètre sur un calibre DC (continu) de l'ordre de 10/20V
- pointe noire à la masse
- pointe rouge sur la pin 1
- soit lancement de la lecture, soit rotation à la main de la bobine de gauche (supply)
Puis idem avec la pointe rouge sur la pin 7 de IC03 et rotation de la bobine de droite (take-up).
A tout hasard, vérifier que l'on a bien 5V sur la pin 8.
moteurg60
Suite à votre demande
Pointe noire masse ,pointe rouge pin 1
A l’arrêt 4,59 v
En lecture 4,53 v
Idem pointe rouge sur pin 7, pointe noire masse
4,97 v pointe noire masse pointe rouge pin 8
hdrobien
Normalement la rotation des bobines devraient générer un signal carré, donc une alternance régulière de tensions "basses" et de tensions "élevées".
En effet le principe est une diode émettant de la lumière en continu et qui se réfléchit sur l'arrière de chaque bobine où sont dessinés alternativement des secteurs noirs et argentés:
- lorsque la lumière est envoyée sur un secteur argentée elle est réfléchie et existe le récepteur photosensible -> tension générée proche de 5V.
- lorsque la lumière est envoyée sur un secteur noir elle n'est pas réfléchie et rien n'est donc capté par le récepteur photosensible -> tension générée plus faible
Dans le cas présent la tension ne change pas, ce qui accrédite la thèse d'un arrêt "automatique" lié à l'absence de validation de la rotation des bobines.
Mais c'est quand même bizarre que les 2 capteurs soient hs en même temps et pour autant génèrent une tension.
A tout hasard:
- refaites les mesures en tournant doucement les bobines à la main
- vérifier/refaites les soudures dans la zone
moteurg60
Bon
J’ai refait les mesures en tournant doucement à la main
Il se passe quelque chose car le voltage oscille de 0,1 v au métrix
Les mesures restent les mêmes
J’ai refait quelques soudures aux alentours
Capteurs etc
J’ai remis une cassette et le résultat est 4 secondes et puis s’arrête 😡😡😢😢😢
hdrobien
Une solution serait de remplacer les capteurs mais il faudrait déjà en trouver.
Sinon il faudrait:
- observer les signaux avec un oscilloscope
- démonter la carte qui supporte IC03 et les capteurs, et vérifier que ces derniers émettent de la lumière (probablement pas visible à l'oeil nu mais peut-être avec un smartphone)
- vérifier les bobines et leurs secteurs réfléchissant.
moteurg60
Merci pour vos conseils mais là mes compétences s’arrêtent
Je n’ai pas d’oscilloscope
Dommage j’y tenais à cet appareil
A moins que vous ,vous puissiez faire quelque chose
J’habite Athis-Mons 91
André
moteurg60
J’ai tout démonté ,nettoyé
Les secteurs réfléchissants sont nickel
Les capteurs sont nickels mais je n’arrive pas à voir s’ils émettent une lumière
Remontage et elle s’arrête toujours 😢
gazette
Message par gazette »
Bonjour tout le monde,
Je relance le sujet,
j'ai dû retaper un DTC59 d'un ami qui si je me souvient bien avait des problèmes de lecture (il y a plus de dix ans de cela).
En fouillant sur le net, on conseillait de nettoyer et changer les graisses employées par Sony dans les axes et parties entrainantes car elles avaient tendance à se figer. Je ne sais pas si c'est le cas de vos appareils mais chez moi ça avait marché.
Salutations!
hdrobien
Le DTC-59ES d'André (moteurg60) a repris du service !
Les 2 capteurs de rotation des bobines étaient effectivement défectueux.
Du coup André m'a confié un DTC-300ES à remettre en service, ce qui sera un beau défi vu le nombre de pannes que l'appareil accumule: engrenage cassé, alimentation partiellement en panne, alignement mécanique à revoir, mauvais contacts, vieille graisse figée et têtes possiblement hs :chaud:
techmec83
Message par techmec83 »
hdrobien a écrit : sam. 19 sept. 2020 09:20 Le DTC-59ES d'André (moteurg60) a repris du service !
Ben dit donc elle est mal en point celle ci, mais tu va la sauver :genial: .
