Un petit reportage technique sur la révision mécanique d'un magnétophone ALPAGE AL100, la description détaillée de l'intervention est incluse.
[youtube]https://youtu.be/PRb-JMhj52M[/youtube]
Le magnétophone ALPAGE AL 100 est arrivé chez CAVALLERS CORTSAVI pour une révision mécanique.
Les fonctions du clavier de commande ne répondaient plus.
Constations à l'ouverture de l'appareil :
- La courroie d'entrainement d'avance rapide est manquante
- La courroie d'entrainement du cabestan est ramollie sur lequel elle forme un magma de bouillie caoutchouteuse
- Les Idler caoutchouc d'entrainement des bobines sont craquelés
- Le galet presseur est déformé par des couches successives, dépôts ferreux de bande magnétique
Démontage de l'ensemble mécanique, dépose de la carte "Power Supply" qui est fixée par 2 vis sur le châssis arrière et par un rivet plastique noir sur une structure du châssis interne. Démontage du berceau de fixation du clavier de commande, basculement sur l'avant de l'ensemble mécanique pour accéder aux fixations de la carte de gestion de la mécanique. Dépose de la carte "Control P.C", retirer les vis de fixation des carters du moteur et cabestan, extraction en douceur du Cabestan de son support.
Préparation du pot de décantation rempli d'acétone ou équivalent, trempage du volant cabestan, décrassage au pinceau, essuyage avec du papier absorbant. Le nettoyage de l'axe du moteur est plus délicat, réalisé à l'aide du pinceau, de la pincette coudée et d'un peu d'huile de coude.
Remplacement des "Idler" d'entrainement bobine en démontant leur carter de fixation arrière sur lequel est monté le système d'avance rapide, celui de devant est accessible en démontant le berceau du compartiment cassettes (4 vis réparties sur les étriers d'ancrage du berceau).
Les "Idler" sont fixés sur leur axe par des "Clips" en plastique transparent, une loupe bien éclairée est requise pour leur dépose. Utiliser un de ses doigts préalablement humidifié en le posant l'axe au dessus du "Clips", à l'aide d'un mini tournevis plat faire levier entre le "Clips et l'Idler", le doigt humidifié l'empêchera de s'échapper en se collant dessus. Dépose des "Idler" et remplacement des joints caoutchouc ou de la pièce complète.
Le remontage des "Idler" sur leur axe utilise la loupe éclairée et le doigt humidifié sur lequel vous posez délicatement le "Clips" transparent dessus à l'aide d'une petite pincette, centrez le trou du "Clips" sur l'axe de "l'Ider" et pressez le doigt dessus, utilisez le mini tournevis plat pour bien le positionner.
"C'est simple comme un jeu d'enfant"
Le galet presseur en caoutchouc se remplace ou se ré-usine sur un tour miniature comme la plupart de ceux vendus sur Internet.
Remontage de l'ensemble mécanique pour un test de "Lissajous" qui permet de régler la vitesse de défilement de la bande en mode lecture, il s'agit d'une comparaison entre un signal étalonné à une certaine fréquence (ex : 50Hz) enregistré sur une bande magnétique qui est lu par le magnétophone et le signal fourni par une source extérieure type générateur sur la même fréquence.
Pour cela nous utilisons un oscilloscope double trace en mode "X-Y".
- La sonde "Y" est reliée à la sortie "Output" du magnétophone
- La sonde "X" est reliée à la sortie du générateur de fréquence, réglé sur la même valeur que la bande étalon
- Insérer la bande étalon dans le compartiment cassette et appuyez sur "Play ou Lecture"
- Utilisez un mini-tournevis plat pour régler le trimmer de vitesse du moteur cabestan, ce réglage peut se trouver à l'intérieur de celui que vous pouvez atteindre grâce à une ouverture ronde du carter arrière moteur ou bien sur une carte de régulation installée à proximité.
- Le réglage idéal est obtenu lorsque la forme est immobile, des défauts de pleurage et scintillement peuvent être détectées par ce même procédé.
Après l'alignement mécanique, les tests de l'appareil peuvent démarrer.
Platine Alpage AL100
1 message
• Page 1 sur 1
- tertrachlorure
Message par tertrachlorure »
Toujours en partance d'une exploration vers une Terre Lointaine, lâchez les bords et soufflez dans les focs !!
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « Enregistreurs de cassette compacte »
Aller à
- Le sas du forum vintage-audio-laser
- ↳ Au sujet du forum
- ↳ Où poster votre message ou votre sujet ?
- ↳ Comment faire pour ?
- ↳ Poser une question
- ↳ Le bac à sable
- ↳ L'évolution du forum
- ↳ Au sujet des membres
- Les forums individuels
- ↳ Les petits forums des membres
- ↳ Petits forums - A
- ↳ Petits forums - B
- ↳ Petits forums - C
- ↳ Petits forums - D
- ↳ Petits forums - E
- ↳ Petits forums - F
- ↳ Petits forums - G
- ↳ Petits forums - H
- ↳ Petits forums - I
- ↳ Petits forums - J
- ↳ Petits forums - K
- ↳ Petits forums - L
- ↳ Petits forums - M
- ↳ Petits forums - N
- ↳ Petits forums - O
- ↳ Petits forums - P
- ↳ Petits forums - Q
- ↳ Petits forums - R
- ↳ Petits forums - S
- ↳ Petits forums - T
- ↳ Petits forums - U
- ↳ Petits forums - V
- ↳ Petits forums - W
- ↳ Petits forums - X
- ↳ Petits forums - Y
- ↳ Petits forums - Z
- ↳ Petits forums - *
- Les forums Hi-Fi / audio
- ↳ Le forum de la Hi-Fi vintage
- ↳ Le forum de la Hi-Fi moderne et de la musique dématérialisée
- ↳ Le forum des appareils portables vintage
- ↳ Le forum de la TSF
- ↳ Les fiches "Matériel"
- ↳ Amplification
- ↳ Amplis-tuners
- ↳ Amplificateurs intégrés
- ↳ Pré-amplificateurs
- ↳ Amplificateurs de puissance
- ↳ Amplificateurs à lampes
- ↳ Amplificateurs multi-canaux
- ↳ Enceintes acoustiques
- ↳ Sources numériques
- ↳ Lecteurs CD
- ↳ Enregistreurs DAT
- ↳ Enregistreurs Mini-Disc
- ↳ Convertisseurs N/A (DAC)
- ↳ Systèmes dédiés à la musique dématérialisée
- ↳ Autres sources numériques
- ↳ Sources analogiques
- ↳ Enregistreurs de cassette compacte
- ↳ Platines microsillon
- ↳ Tuners
- ↳ Magnétophones à bandes
- ↳ Autres sources analogiques
- ↳ Autres fiches
- Les forums techniques
- ↳ Demandes d'aide à la réparation
- ↳ Amplification
- ↳ Amplis-tuners
- ↳ Haut-parleurs, filtres et autres
- ↳ Lecteurs CD
- ↳ Tuners
- ↳ Autres matériels et questions techniques
- ↳ Les fiches "Réparations ou Réalisations personnelles"
- ↳ Amplification
- ↳ Amplis-tuners
- ↳ Lecteurs CD
- ↳ Tuners
- Documentation
- ↳ Documentation technique
- ↳ La schémathèque du forum
- ↳ Recherche de documents techniques
- ↳ Partage de documents techniques
- ↳ Bancs d'essais et publicités Hi-Fi
- ↳ Alpage/Alpine
- ↳ Dual
- ↳ Elipson
- Vendre / acheter - MATÉRIEL
- ↳ Sur le forum
- ↳ Vendre sur le forum
- ↳ Acheter sur le forum
- ↳ Echanger ou donner sur le forum
- ↳ Demandes d'aide au transport
- ↳ Ventes terminées
- ↳ Sur internet
- ↳ Petites annonces et enchères - BONS PLANS
- ↳ Petites annonces et enchères - MAUVAIS PLANS
- ↳ Sites commerciaux
- Vendre / acheter - CONSOMMABLES
- ↳ Sur le forum
- ↳ Vendre ou acheter des supports vierges
- ↳ Vendre des supports enregistrés
- ↳ Acheter des supports enregistrés
- ↳ Sur internet
- Musiques
- ↳ Musiques classées par genres
- ↳ Rock progressif
- ↳ Rock / Pop
- ↳ Chanson française
- ↳ Jazz / Blues
- ↳ Classique
- ↳ Métal
- ↳ Electro
- ↳ Autres musiques
- Autres forums
- ↳ Le bistrot du forum
- ↳ Informatique
- ↳ Informatique - demande d'aide
- ↳ Informatique - astuces / conseils / tutoriels
- ↳ Demandes d'aide hors-sujet
- ↳ Ventes / achats hors-sujet
- ↳ L'espace rencontres
- ↳ Galerie de photos
- ↳ Quizzs
