Réparation Aiwa L22
Réparation Aiwa L22
Voici un sujet qui ne devait pas exister...
Un gentil membre du forum m'avait confié son appareil pour une panne en apparence simple: pas de son en sortie.
A part ça, l'appareil semblait fonctionner: les vumètres s'agitent au rythme de la musique présente sur une cassette préenregistrée.
Rien de bien grave donc ?
Et bien pas tout à fait, et une panne peut en cacher une autre comme on va le voir...
Je pars donc avec une idée préconçue sur le problème:
Puisque les sorties RCA sont reliées quasiment sur les entrées des vumètres, il doit s'agir d'un simple problème de connectique, des câbles mal soudés.
Je mets en marche mon fidèle oscilloscope Tektronix à lampes qui me sert également de chauffage d'appoint, et je commence à démonter ce lecteur/enregistreur de cassette "miniature".
Les signaux intéressants sont sur la carte principale qui est située sous la mécanique. Il faut donc retourner tout le bloc.
Une fois la trace bleutée stabilisée au milieu de l'écran rond du Tektro, quelques coups de sondes bien placées me montrent que:
1) les câbles ne sont pas en cause
2) c'est le signal de "mute" des sorties qui reste dans l’état bloqué.
Ca devient plus intéressant: je suis donc à la piste ce signal qui m'amène vers un interrupteur à lame qui doit s'ouvrir quand l'appareil est en mode "Lecture".
Et bizarrement, le support de cet interrupteur est légèrement dé-serré, ce qui a pour effet de le laisser en permanence fermé, d'où le signal de mute.
Bon, l'affaire est entendue, c'était donc un problème mécanique, ca se termine bien ?
Et ben non !
Une fois remis le switch en position, j'entends bien un peu de son sur une voie, mais la lecture s'arrête après deux secondes.
Je recommence: pareil, deux secondes de bonheur et pfuiitt !
Hmmm, j'ai déjà vu ce problème sur un L22: ca se passe habituellement quand les courroies du compteur sont HS, et l'absence de rotation déclenche le système d'arrêt automatique.
Mais ici, les courroies ont été changées et je vois bien tourner la petite roue magnétique.
Encore un coup de sonde sur la petite carte avec le détecteur, et je constate qu'aucun signal n'en sort.
Ah Ah ! Mais l'alimentation du 9V sur cette carte est à 0V, ca explique tout cette fois !
Cette tension d'alimentation vient de la carte principale: nouveau retournement, et je vois que le transistor qui régule cette tension est HS.
On progresse, hein ?
Je change le transistor, je mesure pour vérifier que la consommation reste raisonnable, et ca parait bon.
Je remet à l'endroit, et je relance la machine en lecture; 2 secondes et puis couic...
Encore pour être certain: 2 secondes pas plus...
La cartelette avec le détecteur de rotation ne sort toujours aucun signal. Ca n'est pas aussi simple que prévu...
Je regarde donc en détail cette carte, et je vois des choses étranges: des ponts de soudure entre les pattes du capteur magnétique.
Quelques coups de fer et voici un résultat qui me plait mieux:
Ca se confirme: le signal est visible, et la lecture n'est plus interrompue.
Ah, je peux maintenant écouter une cassette test.
Cette fois le son est bien présent d'un coté, mais il est hésitant de l'autre: en tapotant sur l'appareil le son part et revient.
Panne aléatoire: parmi les plus pénibles à corriger...
Le L22 est constitué d'un carte principale et de trois petites cartes montées verticalement.
En reprenant les soudures de ces cartes - ca ne peux pas faire de mal - je trouve un fil de liaison qui bagotte. Bingo !
Une petite réparation et hop: il y a plus joli, mais ca fait le boulot.
le son est bien présent, même quand on tapote les cartes.
Tout est bon ?
Non pas encore: la led verte qui indique la mise en fonction et qui doit clignoter quand la bande tourne est désespérément éteinte.
A la mesure elle est bien KO.
Il s'agit d'un double diode verte/rouge avec un boitier spécifique, et coup de chance: j'ai en pièce de rechange le bloc encadrant les touches du L22.
Il me suffit d'extraire la led et de la remonter dans l'appareil en réparation.
Cette fois c'est bien fini, tout fonctionne correctement.
Morales:
1) ne jamais sous estimer une panne "simple"
2) pas besoin d'un appareil haut de gamme ou rare pour faire un CR de réparation
Et ben non !
Tout est bon ?
Morales:
Re: Réparation Aiwa L22
Bravo.
L'explication de ta réparation, étape par étape, est captivante.
Tu es bluffant de patience.
À ta place, ça ferait longtemps que j'en aurais fait du petit bois en sautant dessus à pieds joints.
Carpe Diem
Passionnant
Un fil, un mute, presque une histoire de fil de mute !
Merci pour le CR tichu.
Correcteur de titres.
Ah oui, les photos sont très bien, elles semble avoir figé le temps.
Le boulot comme dab.
Bravo Marc !
J'ai un compte rendu de réparation un peu similaire que j'espère poster sous peu .
excellente Denis Tu as égayé ma soirée.
Et pour cette réparation et pour ce beau compte rendu tichu .
Belle renaissance avec rebondissements !
Fini le bulle, y a plus ?
Quelques réponses dans l'ordre d'apparition des questions à l'écran:
-> je ne pouvais pas sauter dessus, il n'est pas à moi.
-> non, pas changé d'APN depuis au moins 2 ans.
-> plus de film à bulles sur la table.J'utilise une mousse dense, ca tient plus longtemps sa forme.
Encore deux photos pour le plaisir:
- neurotic 76
Tichu,
Merci pour ce CR de réparation. Bien illustré et captivant
Quel talent
Quel talent
- doudouelan
"Mousse dense" ,
ça m'étonne bien qu'on ne te l'ait pas faite, celle là :
- Charly
Bravo Marc !!!
J'aurai été bien incapable de faire toutes ces recherches.... Bravo vraiment !
Combien d'heures cela t'a pris ? J'ai peur d'avoir abusé de ton temps....
Pourquoi cette marque me fait toujours fredonner cette chanson ?
Super ton CR Doc, on a l’impression de participer au dépannage et bravo pour ta patience.
Un seul regret peut-être c’est de pas avoir une photo du scope Tektronix à lampes qui si je me souviens bien est de toute beauté et fonctionnel.
pour "rétablir" une certaine vérité vs certaines croyances qui se rependant parfois ce serait sympa en effet que dans les cr de réparation (et de trouvailles aussi d'ailleurs) les personnes donnent une idée du temps passé.
Difficile de donné un temps pour une rénovation car nous ne sommes pas des PRO donc nous travaillons le soir ou les WE.
En plus ça dépend énormément de la compétence et du retour d’expérience que peu avoir celui qui rénove. Si Doc met 2 heures pour trouver une panne je suis sûr d’y passer 2 jours pour le même résultat.
Mais c’est vrai qu’une fois la panne trouvée, les photos prises, les composants commandés et reçus, la rénovation terminée et le CR écrit, certaines personnes pensent qu’en une demi-journée le travail est fini. Et bien non, en ce qui me concerne la rénovation la plus courte m’a pris 3 jours et la plus longue je ne sais pas plusieurs semaines…
Phil a raison, un CR est un résumé de l avie, un peu comme un film où tout se passe en moins de 2 heures...
En l'occurence, ici j'avais un transistor équivalent sous la main, pas besoin de commander.
Tout s'est passé sur une journée je crois (pas à plein temps !), mais c'est un cas rare.
Super travail du doc, comme d'habitude.phil19 a écrit : ↑mar. 30 janv. 2018 17:41
Si doc met 2 heures, il me faut 2 ans, la procrastination est en partie en cause.
Et parfois j'abandonne.
je viens de lire ce sujet qui est vraiment fascinant, franchement bravo pour la clarté des explications et ce beau travail.
Je suis vraiment fan de la série 22, je possède deux minichaines dont une en utilisation (sans la platine L22), et une autre que j'assemble au fil des occasions que je peux trouver (il me manque encore la platine vinyl, le timer et les HP d'origine, mais je cherche encore les références ...)
Possèdant une platine cassette L22 en panne que je souhaite remettre en état, je suis du coup quelque peu inquiet.
Je suis très bricoleur mais en électronique je n'y connais absolument rien ...
Je suppose que la panne doit être mécanique, mais à la lecture du sujet, je me dis qu'il y a peut-être d'autres pannes associées, et du coup, pas certain qu'il soit judicieux que je me lance seul dans cette remise en état ...
Concernant les symptômes, lorsque je j'alimente la L22, la led verte au dessus du compteur s'allume, les deux vu-mètres à led s'llument puis s'éteignent.
Lorsque j'introduis une cassette, seul le vu-mètre du dessous (right) s'allume puis s'éteint, un ronronnement se fait entendre dans l'appareil.
A ce niveau,
le fait d'actionner la commande de lecture ne fait rien dans un premier temps, puis un claquement intervient, je pense que le sens de lecture s'inverse.
Le fait d'actionner l'avance ou le retour rapide il ne se passe rien au début, puis au bout de 3 seconde la commande s'annule.
Tout cela m'évoque un blocage de la mécanique ou des courroie cassées. J'ai acheté un set de courroies toutes neuves en vue de les changer.
Qu'en pensez-vous ?
A ce niveau,
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour eggsplose et bienvenue parmi nous. Le plus pratique c'est que tu ouvres un nouveau sujet dans la rubrique Demande d'aide à la réparation => Enregistreurs de cassette compacte en suivant les règles pour les sujets ne se retrouvent pas tous mélangés.
Tichu ou d'autres pourront certainement te conseiller pour bien identifier les problèmes et pour réparer cet Aiwa.
- Charly
Déjà par la trappe supérieur il faut vérifier que la mécanique tourne quand on fait "Play" (ou autre commande), idéalement avec une cassette suicide (la bande peut rester dans l'appareil).
Les courroies fondent avec le temps, donc si il est d'origine il faudra certainement envisager un remplacement. Cela ne demande "que" du bricolage, mais fin et c'est un vrai puzzle japonais en 3D avec des myriades de vis et de pièces à désassembler pour accéder au courroie.
- jeangalmot
Du coup beaucoup de photos...Charly a écrit : ↑mer. 5 oct. 2022 14:21 Bonjour
eggsplose a écrit : ↑mer. 5 oct. 2022 12:31 Bonjour,
A ce niveau,
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'ouvrir un nouveau sujet SVP.
