Thorens transformée par mes soins.
J'ai agrandi la plinthe en bois, viré la tôle (j'ai tout de même découpé le logo que j'ai ensuite replacé), changé les pieds et habillé le tout avec un placage de macassar.
Désormais, elle pèse beaucoup plus lourd.... .
Certainement l'une des platines les plus facile à transformer.
Reste à trouver un capot aux nouvelles dimensions, plus quelques bricoles.
Custom Thorens TD-160
Re: Custom Thorens td 160
Salut!
Sympa la transformation!
Ça me rappelle mon ancienne TD150. J'avais été encore plus loin ensuite en changeant le bras de lecture.
Une bonne cellule là-dessus et du bonheur
Re: Custom Thorens TD-160
sublime ta platine jeromeu !!!!
Pas trop dur à réaliser le placage bois ? Je dois faire ma marantz 6300 et ça me fait un peu flipper !!
Marantz 4230/Marantz 6300/Marantz ph-52L/Marantz PH-32L/Bose 901 séries III/Bose Spatial Control Receiver/guy h.f omv/ghettoblaster dynasty discolite/ghettoblaster Lasonic i931bt limited gold
Merci bien !!
Non s'est pas difficile.
En vérité se sont des bandes de 6 cm de larges collés les unes aux autres. Si besoin, faut pas hésiter à les faire se chevaucher les unes sur les autres. Le ponçage élimine le surplus. Un ponçage au grain très fin est obligatoire sous peine de louper le vernissage qui ne pardonne aucune erreur, le placage d'origine a un grain beaucoup trop grossier, l'erreur est de vernir ainsi sans l'avoir retravaillé.
J'ai réalisé le placage des bandes sur le plateau à l'aide d' adhésif double face, s'est de loin la solution la plus simple.
Les pieds isolant ne sont pas nécessaire sur cette Thorens puisque le plateau est déjà suspendu, ici, se sont des pieds de meubles de 5 cm de haut par 5 cm de large... .
Un puriste Thorens est passé chez moi hier, je crois qu'il trouvais le résultat horrible, moi je la trouve encore plus belle qu'en photo.
Quoi qu'il en soit j'aime ce genre d'initiative.
Tu as collé le plaquage au scotch double fesses ? Quelle est la tenue dans le temps ? Des bandes de 6cm de large me parait peu....
La plus part des plaquages que j'ai vu sont réalisés à la colle à bois avec la méthode du double encollage et du fer à repasser...
Je n'ai pas parlé de scotch double face, mais bien d’adhésif .
Il existe de très bon produit, et je n'ai aucun doute sur sa tenu dans le temps.
