Gaillard FM-61
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un tuner
Thomas
Gaillard FM-61
Message par Thomas »
Il faut croire que les tuners mono « bridés » sont à la mode en ce moment, j’ai récupéré une chaîne complète Europe Gaillard et voici donc le tuner associé : Rhââ Lovely… :bave:
Une petite réparation avait déjà été effectuée dans les années 90 (date des condos). Idée intéressante me direz-vous, que de changer des condensateurs, oui, mais c’était il y a déjà 26 ans et tout est à refaire. Le réparateur de l’époque avait eu la brillante idée de mettre des condensateurs traversants sur une plaque de laiton et de souder le tout sur le chassis pour faire la masse. Le problème c’est que la soudure n’a pas tenu avec le temps ni les condensateurs d’ailleurs…
Si les chimiques avaient été changés, les goudrons non ! Ils étaient bien sûr en CC.
Une EF80 étant cassé et mon stock de tubes étant sur Besaç, le pauvre ne pourra pas chanter avant deux petites semaines…  :decu:
Une lampe albinos, la pauvre…
La description complète du tuner étant sur le net, les schémas se trouvent très facilement. Par ailleurs, ici, point de modules préfabriqués, on est sur du Vaissaire pur-jus, sans pulpe. Pas de boites bordéliques où il faut rajouter des condensateurs de 10 pF pour que ça marche si vous voyez ce que je veux dire, je dis ça, je dis rien hein, je cible pas de marque en particulier, non, non… :monpote:
La suite au prochain épisode. :gnark:
Ingénieur du son du grand Automate au service de sa majesté Charles V+III+VIII = XVI
"Une blanche vaut deux noires". A. Einstein
God save the King
Re: Gaillard FM-61
Message par Tichu »
Sans Paul et Mickey, 10pF qui manque c'est moins grave qu'une lampe qui passe l'air... :gnark:
Thomas
Re: Gaillard FM-61
On aurait pu en discuter mais c’est Mickey qui a gagné, allez, n’en parlons plus.
God save the King
Re: Gaillard FM-61
Message par Tichu »
Joli tuner quand même.
Il était encastré dans un meuble ?
Thomas
Re: Gaillard FM-61
Je pense mais j’ai la caisse perforée peinture martelée or.
God save the King
Thomas
Re: Gaillard FM-61
Suite de la réno en attendant le tube fautif :
- les tubes sont bons, environ 90 % sur l’U61C, par contre l’ECC82 avait pas mal de différence entre ses triodes donc j’ai mis une Telefunken à la place que j’avais appairée.
- les deux diodes Ge sont HS, ???, bizarre, j’arrive pas à lire l’inscription 1N43 peut-être. Je remplace par des OA95 spéciale détection HF rapide que j’ai en stock.
- aucun des enroulements n’est HS, c’est toujours ça.
- les résistances ont déviés, beaucoup : 2K71 pour les 2K2, 5K1 pour les 4K7, 139K pour les 100K !!! Je pense que je vais changer toutes les résistances sans exception.
- le circuit de désac est changé par un 50K / 1n pour coller au 50 µs.
- sur la plaquette du magazine, il est indiqué que la FI est de 10.8 MHz, erreur ou normal ?
God save the King
Re: Gaillard FM-61
Message par Tichu »
Thomas a écrit : - sur la plaquette du magazine, il est indiqué que la FI est de 10.8 MHz, erreur ou normal ?
Le tuner Esart aussi a une FI à 10.8MHz, la tête Visodion était spécifiée comme ça...
balvenie
Re: Gaillard FM-61
Message par balvenie »
Certains produits français et allemands ont effectivement la FI sur 10.8 exception culturelle sans doute, je ne sais pas pourquoi.
.Mais cela doit pouvoir se recaler sur 10.7Mhz.
A noter que les filtres céramique ou quartz les plus courants sont sur 10.7
Thomas
Re: Gaillard FM-61
ok merci pour les infos, si ça se trouve le T832 transistoré est dans le lot aussi, il faudrait que je vérifie !
God save the King
Retourner vers « Tuners »
