Pioneer SA-706 - entrée phono HS
salut les amis
j'ai un peu de mal sur cet ampli ..
l entrée phono est en rade , pas de soucis avec le reste des entrées
j'ai des tensions incorrectes sur les transistors ( partie phono ) , Q1 a Q6 sont testé et ok quelques relevés:
Q1
B 10mV E 0,6V C -19V
Q3
B 4,2V E -19,1V C -19,7V
Q5
B 4,3V E 4,9V C -20,2V
Q6
B -17,4V E -17,4V C -18V
pas de soucis du potar volume jusqu'à a la sortie puisque les autres entrée sont ok
les résistances dans cette partie ont été vérifiées et sont ok
une idée de qui pourrait être fautif ?
Q1
Q3
Q5
Q6
Je recherche differente k7 audio vierge et emballée pour ma collection , achat ou échange
Re: Pioneer SA-706 - entrée phono HS
je rectifie pour Q6 ( B -17,4V E -16,8V C -18V )
l'alim +23 est elle présente ?
AUDIOADDICT = AUDIOVALVE = GALILEE TECHNOLOGIES à COLOMBES (92)
⚠ ATTENTION, PSEUDO REPARATEUR MALHONNÊTE
NE RESTITUE PAS LES MATÉRIELS CONFIÉS EN RÉPARATION ⚠
je la mesure a 19,7V sur la résistance 612 ( 820ohms 1W )
Tu as des problèmes de point de mesure ou de soudure:
Collecteur de Q2 est relié à la base de Q3: ils doivent avoir la même tension
Idem pour le collecteur de Q3 et la base de Q5.
Et pourquoi ne pas mesurer Q2 et Q4 ?
Bonjour tichu ,
Oui j ai peu être cafouillé avec les notations de mesures
J ai sorti le schéma sur papier ( plus facile ) , et revient dans la soirée pour être plus claire ..
Voilà , j ai repris les mesures ..
pas facile , pas de numérotation sur le pcb , et une vue des composants sur celui-ci sur une page de la doc , mais c est inversé ..
Les tensions :
Q1 b 0,1v / c -19,3v / e 0,6v
Q2 b 0v / c -19,3v / e -1,6v
Q3 b -19,3v / c 4,5v. / e -20,4v
Q4 b -19,3v / c -18v / e -20,1v
Q5 b 4,5v / c -20,5v / e 5,2v
Q6 b -18v / c -18,1v / e -17,2v
Les tensions :
la tension BE de Q2 est trop élevée
elle doit être de -0,6 v ( comme Q1)
Tu peux revérifier la tension sur l'émetteur de Q2 ?
Et il y a quelque chose de bizarre autour de Q6...: peux tu le démonter et tester ?
Sur Q2 , j ai bien -1,6v sur emetteur
Q6 est ré-tester , ainsi que les tensions : b -17,8v c -18,2v e -17,2v
Audioaddict ,oui je les ai notées sur le schéma
tu as donc Vbe = -1,6 (transistor PNP) , ce qui est impossible, sauf transistor claqué , ou erreur de mesure
Pourtant je viens encore de vérifier , transistor dessoudé et ok au peak atlas ..
-1,6v sur son émetteur
OK pour Q2, il n'est pas HS.
la résistance R114 (27K) sur le collecteur de Q4 est bonne ?
Oui elle a sa valeur de 27k
Q4 est en excellent état me dit le testeur
Pas trop compris, un canal fonctionne l'autre pas ?
Les deux canaux ne fonctionnent pas ?
Si un canal fonctionne et l'autre pas, le plus simple est d'échanger les transistors entre les deux canaux pour trouver la panne.
Juste un très petit risque de finir avec les deux canaux morts.
Si tous les composants sont en bon état, tout doit bien fonctionner...
marc , les deux canaux sont HS
et pour les 6 transistors , ils ont été dessoudés et tester ..
Dans ce cas, il y a des problèmes de contacts ou de soudures.
Franchement ,
J ai vérifier les transistors en dehors du pcb , et ressoudés côté piste , c est ok de ce côté
Vérifier aussi chaque resistance dans la partie phono , et dessouder celle qui n affichait pas la bonne valeur , et c est ok également
Pas de pont ni de mauvaise soudure ..
je suis dans la panade la ..
Après changement des 6 ou 7 chimiques ( sauf les 2 bp que je n ai pas ) dans cette partie phono , j ai les tensions sur les transistors qui ont changées ..
q1 b 0v E 0,6v C -21v
q2 b 0v E 0,5v C -21v varie ~1v
q3 b -20,4 varie ~1v E -20,9v varie ~1v C 2,2v varie ~1v
q4 b -20,3 varie ~1v E -21v varie ~1v C -8 a -12v
Q5 b 2,5v varie ~1v E 3,1v varie ~1v C -21v varie ~1v
Q6 b -8 a -12v E -8 a -12v C -20v varie ~1v
Je deviens fou avec cette panne ..
j ai encore re-vérifier q1 a q6
Vérifier les pistes et soudures ..
Bon .. j ai fini par changer les quelques résistances dans la partie phono , ainsi que q5 et q6 ( par des 2sa992 , pas grand chose d autres en stock )
Les tensions sont stable sur q1 a q6 , mais toujours pas bonne
Par contre j ai tester avec une platine , le volume est de retour
Q1 b 0,1v e 0,6v c -12v
Q2 b 0,1v e 0,6v c -12v
Q3 b -11,9v e -12,4v c 3,5v
Q4 b -11,8v e -12,4v c 3,4v
Q5 b 3,5v e 4,1v c -17,5v
Q6 b 3,4v e 4v c -17,5 v
Ça pourrait venir d ou ces chutes de tensions ? Je dois être au dessus de 20v et -20v pour certaines
là les tensions sont cohérentes
les rails d'alim +/- 23 sont ils corrects ?
Audioaddict ,
j ai 46v en sortie de q26 et 24v qui arrive sur la resistance empereur de q5
-45v en sortie de q25 et -20v qui arrive sur les résistances des collecteurs q5 et q6
