Pioneer SA-706 - entrée phono HS
Re: Pioneer SA-706 - entrée phono HS
je regarde
AUDIOADDICT = AUDIOVALVE = GALILEE TECHNOLOGIES à COLOMBES (92)
⚠ ATTENTION, PSEUDO REPARATEUR MALHONNÊTE
NE RESTITUE PAS LES MATÉRIELS CONFIÉS EN RÉPARATION ⚠
As tu changé C105, C106 (1000uF) et C115, Q122 (220uF) ?
Oui , les chimiques ont été changer dans cette partie
Je précise au passage que c105 et c106 est inverser par rapport à la sérigraphie qui est sur la carte ..
Je recherche differente k7 audio vierge et emballée pour ma collection , achat ou échange
saluut ,
je n ai toujours pas avancer ..
est ce que les 6 condensateurs genre styroflex ou les céramiques pourrait être la source du problème ?
parce que avoir changer les chimiques et vérifier une a une les résistances , je vois plus trop ..
Dans tes dernières mesures, les 2 voies présentaient des tensions raisonnables.
Qu'est ce qui ne va pas ?
par rapport au schéma , les tensions négatives sur les bases de q5 et q6 donne -1,2v et -0,6v sur les émetteurs
je suis au dessus de 3,5v positif environ
ça me chiffonne ..
ça me chiffonne ..
Tes derniers chiffres:
"Q5 b 3,5v e 4,1v c -17,5v
Q6 b 3,4v e 4v c -17,5 v"
je ne vois pas ton problème... (il ne faut pas prendre les valeurs de tension des schéma à la lettre)
Dans ce cas , je vais remonter le tout et faire un test des entrées pour contrôler que tout va bien ..
je reviens sur le post pour confirmer que tout est en ordre ..
j ai remonter le tout et c est impec
les chutes de tensions était du a une erreur de ma part ( condensateur souder en dessous au lieu du dessus pour le test au mauvais endroit )
merci pour votre aide et bon weekend
