Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à souhaiter une bien meilleure année 2021 à tous et à toutes.
Mon problème se situe sur la connectique arrière de mon SAE Mark1B au niveau de ce que j'appelle les prises secteur commandées (AC OUTLETS).
Quand l'appareil est éteint, ces prises ne fournissent qu'un courant secteur discontinu. C'est à dire que si je connecte une petite lampe à l'une de ces prises, la lampe est allumée quand l'appareil est sous tension et se met à clignoter quand le préamp est éteint. Elle clignote tant que l'appareil est éteint et bien sur s'éteint si l'appareil est débranché.
Je pense qu'il y a un défaut.
J'ai tout un tas de documents sur cet appareil mais je ne trouve pas comment vous les transmettre.
J'espère recevoir réponse.
Merci.
SAE Mark 1B - connectique arrière
Re: SAE Mark 1B - connectique arrière
Bonjour, je vois que je n’intéresse personne.
Dommage.
Dommage.
Pour transmettre des documents il suffit de les joindre au post
- éditeur complet et aperçu
- fichiers joints
- ajouter des fichiers
Pour ce qui est des sorties commutées à l'arrière, si l'appareil est éteint elles ne doivent pas être alimentées.
La seule cause que l'on pourrait imaginer serait la présence de condensateurs Rifa qui pourraient provoquer une légère tension sur ces prises.
Un voltmètre pourrait nous en apprendre plus ? quelle est la tension à vide ? et en charge ?
- fichiers joints
Bonjour.
Je ne connais pas les ressemblances/différences entre SAE Mk1 et Mk1B.
Sur le Mk1, les prises secteur commutées le sont par l'intermédiaire d'un relais qui shunte un condensateur.
Ces deux composants sont susceptibles de causer les effets que vous observez. Condensateur défectueux, contacts du relais encrassés/usés.
Entendez-vous le relais coller/décoller ? Désolé, pas trouvé mieux.
Ce sont des schémas de MK1, pas de MK1B. Mais cette partie est peut-être identique ?
Si la lampe en question est une lampe LED, l'impédance du condensateur ( 0.47uF ) peut suffire à faire déclenché l'allumage mais pas assez pour maintenir la lampe allumée en permanence. D'où le clignotement...
Ha, merci à tous, alors gege_sens, chapeau. Bravo, c'est bien un éclairage led qui est alimenté par une de ces prises et effectivement si je le remplace par une lampe incandescente, plus de problème. Félicitations.
Pour ce qui est de publier des fichiers , évidemment, si je regarde sous cette fenêtre je trouve la solution encore faut-il que j'ai l'intelligence de bouger la souris. Hé oui, avec l'âge ...
J'espère que ces document serviront.
Merci encore.
Merci encore.
- Fichiers joints
- Scan0009.pdf
- (301.32 Kio) Téléchargé 152 fois
- Scan0008.pdf
- (350.79 Kio) Téléchargé 141 fois
- Scan0007.pdf
- (290.22 Kio) Téléchargé 135 fois
- Scan0006.pdf
- (629.91 Kio) Téléchargé 137 fois
- Scan0005.pdf
- (546.11 Kio) Téléchargé 134 fois
- Scan0004-2.pdf
- (401.89 Kio) Téléchargé 133 fois
- Scan0004-1.pdf
- (392.58 Kio) Téléchargé 141 fois
- Scan0003.pdf
- (330.28 Kio) Téléchargé 138 fois
- Scan0002.pdf
- (305.86 Kio) Téléchargé 139 fois
- Scan0001.pdf
- (238.37 Kio) Téléchargé 142 fois
