AIWA P30 - Bourdonnement et son qui coupe
Bonjour, j'ai acquis un AIWA P30 et j'ai quelques soucis avec. Il émet un très faible bourdonnement quand il est sous tension, inaudible si on n'est pas dans un silence complet. Ce léger bourdonnement n'affecte pas le son mais pourrait-il être annonciateur d'une panne ? D'autres utilisateurs de cet ampli ont-il un bourdonnement similaire ?
De plus quand je l'allume des fois le son ne sort pas, si je change le cable RCA qui le relie au préampli ca remarche, puis le lendemain rebelotte, plus de son quand je l'allume. Je remet alors l'ancien câble RCA et le son revient ! Je n'y comprends rien... D'autres fois (rarement) ca coupe au milieu d'un morceau et ca revient mystérieusement 1 minute après sans que je n'ai rien fait. Je ne pense pas que ce soit lié au bourdonnement mais je ne m'y connait pas beaucoup... Si quelqu'un à une idée merci d'avance !
Re: AIWA P30 - Bourdonnement et son qui coupe
Je trouve 2 dénominations différentes pour cet appareil:
Aiwa P30
Aiwa SA P30
Il semble que ce soient les mêmes appareils pourtant.
Pour les soucis dont il est question:
Un bon nettoyage des cinch pourrait éliminer une cause possible.
Ensuite, être certain des câbles RCA.
Peut-être voir si il n'y aurait pas de soudures sèches au niveau du PCB côté sortie vers les haut-parleurs.
Ensuite on pourrait suspecter un encrassement ou faux contact au niveau du relais de protection HP.
Pour ce qui est du bourdonnement, voir du côté du transfo si tout est bien serré ou/et si des caoutchoucs de découplage ne seraient pas séchés (si il y en a)
Aiwa P30
Aiwa SA P30
Et vérifier les soudures des embases RCA sur la carte.
Effectivement SA P30 et P30 désignent le même appareil.
Je crois que je vais finir par l'apporter à réviser chez un spécialiste car j'avoue que je suis largué.
En tous les cas merci à vous deux pour vos réponses.
C'est surement pas grand chose !!! Comme dit plus haut, vérifier l'état des câbles et de leurs connecteurs + les embases châssis (mal serrées, mauvaises soudures, PCB abîmé...etc)
Oui j'éspère que ce n'est pas grand chose car cet ampli m'a été vendu par un charlatan du bon coin comme 100% fonctionnel et révisé et il a ensuite refusé toute reprise pretextant que le problème venait de moi... J'ai ouvert la bête et je n'ai rien remarqué d'anormal, mais il faut dire que je n'y connait rien ce qui explique peut-être cela. Au cas où voici quelques photos si ca peut aider... Je compte l'emmener prochainement à réviser et je posterai la solution ici quand ce sera fait. Merci encore.
Hello,
Sur cet appareil, le relais (protection HP) a tendance à charbonner avec les années (vu sur 4 de ces amplis, oui je les apprécie, et mes enfants aussi !), et cela entraine ce type de panne aléatoire. Il faut dessouder le relais de mise hors circuit des HP, et soit le changer soit le nettoyer correctement à la bombe contact. Une autre panne typique est la soudure sèche des broches des circuits hybrides, suite au fait que les vis de fixation de ce dernier se dévissent légèrement, entraînent un mauvais échange thermique, et une chauffe anormale au niveau des soudures, les rendant fragiles.
Vlo
Vlo
Merci à tous pour vos posts. J'ai amené l'ampli chez un réparateur qui l'a mis en observation plusieurs jours et il n'a remarqué aucun problème. Depuis l'ampli marche nickel et il n'a plus jamais disfonctionné. A n'y rien comprendre donc, mais tout est bien qui finit bien...
- jeangalmot
Du coup une pâte thermique en fin de vie aura le même effet??
