Focal 7V4251 - suspension endommagée
Bonjour à tous
J'ai récupéré une paire de JM Lab Opal 615 avec une enceinte centrale Focal Cobalt CC800 pour 30€. Il y a malheureusement un des hp des colonnes qui a sa membrane de suspension caoutchouc déchirée sur un côté (voir photo). La référence de ce Hp est Focal 7V4251. Il y a-t-il une solution pour faire une réparation temporaire de cette déchirure ou fait-il obligatoirement changer la suspension ? J'ai un peu de mal à trouver quelque chose de compatible et y a pas grand chose on line.... Éventuellement si quelqu'un avait un hp en bon état qui traine dans le coin je suis ouvert à toute proposition.
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Focal 7V4251 - suspension endommagée
Je me réponds à moi-même ! La déchirure dans la suspension caoutchouc est très propre et fait donc penser a un coup de cutter ou du moins d'un truc qui coupe .... Bref je n'ai pas trouvé de suspension de dimensions adaptées pour l'instant. J'ai donc décidé de faire une réparation de fortune avec des petits morceaux de Kapton collés à l'intérieur entre la suspension caoutchouc et le hp en "carton". Ça tient bien et pas le fonctionnement est de nouveau correct. Cela laisse aussi la possibilité de démonter car le Kapton s'enlève sans soucis et n'arrache rien.
Bien sur j'ai oublié de faire des photos avant de refermer l'enceinte. J'essaye d'en faire une prochainement.
On verra combien de temps ça tient, en attendant une solution plus perenne (bon 30€ le tout c'est pas l'investissement du siècle).
Je ne crois pas que cela soit dû a un coup d'outil tranchant mais plutôt à une usure prématurée.
La déchirure correspond à la zone la plus sollicité de la suspension.
Soit cette zone à été abimée lors du collage soit le HP à subi des fortes sollicitation.
C'est aussi ce que je pensais au début, mais en regardant la "déchirure" à la loupe éclairante , on voitt que c'est une coupure qui d'ailleurs est toute droite à un endroit et ne suit même pas la courbure de la suspension. Après comment cela pu arriver je ne sais pas ... mystère ... La suspension est comme neuve sinon ainsi que les trois autres de même référence. Pas de faiblesse ou quoique cela soit de visible .... Très bizarre quand même....
Un enfant qui a voulu se venger ? ou un chat sournois ?
- rifel
J'ai eu le même problème sur des Kef, il faut changer la suspension impérativement
Le déplacement a retrouvé sa dynamique avant déchirure avec le kapton. Je suis conscient que ce n'est pas une solution idéale ni perenne. Mais ne trouvant pas de suspension bien adaptée (pas les bonnes dimensions, mais même si elles sont proches la dimension extérieure est différente et ça va se voir et être moche...) . Autant attendre de trouver une solution de meilleure qualité.
J'ai essayé de chercher le sav de JM LAB mais ça renvoit sur focal et y a pas les enceintes jm lab accessibles via leur formulaire..... si quelqu'un a une idée ou un contact / lien , je suis preneur
- rifel
As tu cherché sur ce site ?
https://www.toutlehautparleur.com/
Non j'ai regardé sur plusieurs autres sites mais pas celui la ! Merci du lien je vais voir ce qui se rapprocherait le plus :)rifel a écrit : ↑ven. 16 juil. 2021 08:43 As tu cherché sur ce site ?
si échec chez TLHP
autre piste à explorer
https://speakerrepairshop.nl/en/rubber-surrounds/g-16
+1 pour un suspension déchirée à l'usage
ces Focal ont du subir de gros niveaux pendant des périodes longues
