arok a écrit : ↑dim. 2 janv. 2022 20:54Donc pour résumer, lors d un allumage si la LDS est de faible puissance c'est ok si elle émet beaucoup plus d intensité lumineuse qu elle ne devrait alors on se trouve dans le cas d un CC par exemple et donc il faut alors tout couper de suite.
J ai tout compris ??
Lampe de sécurité / protection
Re: Lampe de sécurité/protection
Oui, mais en plus et peut-être que c’est le plus important, l’ampoule de 100w va limiter le courant dans le circuit à plus ou moins 0,5A ce qui protège l’appareil en plus de te signaler un problème. En résumé quelle que soit l’appareil que tu branche derrière cette ampoule il ne pourra pas consommer plus que l’ampoule.phil19 a écrit : ↑dim. 2 janv. 2022 21:17arok a écrit : ↑dim. 2 janv. 2022 20:54Donc pour résumer, lors d un allumage si la LDS est de faible puissance c'est ok si elle émet beaucoup plus d intensité lumineuse qu elle ne devrait alors on se trouve dans le cas d un CC par exemple et donc il faut alors tout couper de suite.
Merci cette précision qui m explique mieux le principe et surtout le rôle de l ampoule. J'ai trouvé dans mes affaires une ampoule a filament de 75W. Comme c est aujourd'hui une denrée rare je vais souhaiter qu elle m'accompagne le plus longtemps possible !!!antho a écrit : ↑lun. 3 janv. 2022 07:47Oui, mais en plus et peut-être que c’est le plus important, l’ampoule de 100w va limiter le courant dans le circuit à plus ou moins 0,5A ce qui protège l’appareil en plus de te signaler un problème. En résumé quelle que soit l’appareil que tu branche derrière cette ampoule il ne pourra pas consommer plus que l’ampoule.phil19 a écrit : ↑dim. 2 janv. 2022 21:17arok a écrit : ↑dim. 2 janv. 2022 20:54
Mise de l'ampli (fiable) sous tension :
La lampe doit flashé au maximum, et doit aussitôt s'éteindre, on ne doit voir que le filament à peine rougeâtre.
Mise de l'ampli (en CC) sous tension :
la lampe flash au maximum, et reste allumé plein pot.
J'ai fait la mienne :
Elle fonctionne, c'est déjà ça. Je ne sais pas si elle servira un jour, mais je l'ai
.Elle fonctionne, c'est déjà ça. Je ne sais pas si elle servira un jour, mais je l'ai
Un petit complément d'information:
Le comportement de ce système est lié à la résistance du filament de tungstène qui est très faible à froid et élevée à chaud.
Cette température est fonction du courant qui traverse ce filament et donc sa résistance.
Consultez wiki "Lampe à incandescence" pour les valeurs concrètes.
