De Phil19 » 15 Juil 2014 20:06
Vous avez tous connu ce problème.
J’ai une bobine de valeur inconnue sur un filtre d’enceinte et je n’ai pas les plans.
Comment trouver la valeur de l’inductance en mH ?
Cette manipulation ne fonctionne qu'en BF mais pas en HF alors attention, ne pas utiliser sans précautions
Je suis parti de ce constat et Gégé-Sens m’a donné la solution.
J’en fais donc bénéficier tous les Valiens
Matériel nécessaire :
Scope, GBF, une résistance de 100 ohms (j’ai pris 150) un condensateur de valeur connu (56uF contrôlé au Capacimètre à 55,5uF) et évidemment la self ou bobine de valeur inconnue.
On réalise le câblage ci-dessous et on applique la formule.
Mais comme je sens qu’il y a des Valiens "suspicieux" j’ai fait un petit transistor de puissance.
Le condensateur (belle bête…)
La résistance de150 ohms
Le câblage
Le scope et le GBF :
On monte la fréquence au GBF :
On continu, vous noterez que la fréquence augmente mais aussi la tension (amplitude du signal)
Nous sommes à 437 Hz :
Ce n’est pas le maximum car l’amplitude du signal continu de monter, 451 Hz :
Le signal est au maximum, nous sommes à la fréquence de résonnance du circuit :
Je continu, l’amplitude du signal descend mais la fréquence continue de grimper.
Nous avons passé la fréquence de résonnance.
Nous sommes à 492.5 Hz
Par conséquent la fréquence de résonnance est de 451 Hz environ.
On fait le calcul ?
1 / (4 x 3.14² x 0.451² x 55.5)
L= 0.00225 H soit 2.25 mH
On vérifie la valeur de l’inductance?
Bonne manip,
A bientôt,
Phil19
Tutoriel : comment trouver la valeur de l'inductance d’une bobine ?
Re: Inductance d’une bobine, comment trouver la valeur?
C'est une très bonne idée ce tuto, et la méthode est infaillible.
Du pratico-pratique bon à savoir.
Belle démonstration.
Merci.
Merci.
Bonne idée mais... Il y a le petit testeur qui fait ça en moins de temps qu'il ne faut pour le dire !
Le mien teste les inductances à 100 Khz, ça ne fonctionne pas avec les selfs à noyau, ça donne des valeurs complètement farfelues.
Le testeur "Chinois" à 15€ teste mes selfs à noyau avec une très bonne précision...Je m'en sers d'ailleurs régulièrement pour ajuster (en débobinant) à la valeur exacte !
Re: Tutoriel : comment trouver la valeur de l'inductance d’une bobine ?
un circuit L-C
infaillible si on a des condos connus mais fastidieux
c'est quand même plus simple avec un pont RLC
il faut pouvoir mesurer en BF ( 100hz et 1KHz )
j'ai toujours mon vieux Racal-dana 9341 pour les condos douteux et les selfs mystère
