Discussion générale autour des appareils portables vintage
Re: Discussion générale autour des appareils portables vintage
le message avait soudain disparu, j ai pas osé le reprendre de peur que mon ordi plante sory, je ne posterai pas tant de photos d un coup la prochaine fois
Pour agrémenter le sujet des appareils portables, voici ma dernière acquisition : un petit Stellavox 101.Cet appareil est plutôt destiné à l'usage dictaphone, mais la conception mécanique soignée le distingue très nettement de ses congénères tels le RadioStar 109 (modèle français), tant par la finition que par la volonté de perfection. Datant du début des années 60, il est entièrement conçus autour de transistors au germanium. Le micro/écouteur en façade permet de l'utiliser en mode autonome, même s'il faut admettre qu'en lecture, le niveau sonore est très faible (raison pour laquelle l'un des accessoire est un haut parleur amplifié externe). Il reste que l'objet est absolument magnifique, voire envoûtant, quand on est, comme moi, sensible à la beauté de l'enregistrement magnétique. Et pour reprendre le fil d'un sujet précédemment évoqué par Alcha, il serait intéressant de compléter le sujet sur l'histoire des ampli op. J'avais, il y a quelques années, rencontré l'un des père des séries TLXXX chez TI qui nous expliquait les pourquoi et comment de la conception des ampli op en techno BiFET (que nous utilisions aussi). Sujet passionnant qu'il serait vraiment intéressant de détailler.
Vlo
Vlo
Il est splendide en effet.
Oh que oui
Ca se voit, c'est du sérieux
Attention, ce message s’autodétruira dans 5 secondes !
Ce magnéto aurait pu servir dans Mission Impossible ! Bravo !
Question bête, il fonctionne bien ?
Hello,
Oui il fait assez magnéto pour espionnage (je pense qu'il a pu servir à cet effet vu le très faible volume pour l'époque). Côté fonctionnement, à par la courroie fatiguée (plus de 55 ans, on ne peut pas lui en vouloir), et un idler rugueux, il fonctionne parfaitement en lecture et enregistrement. Il reste même l'enregistrement d'origine sur l'une des face (c'est un bi-piste)
Il n'avait visiblement jamais été démonté ni bricolé, et pas de rayure...
Bref, un petit bijou que je vais laisser trainer nonchalamment sur la table de salon, rien que pour le plaisir des yeux...
Vlo
Vlo
Il y a des courroies sur eBay
Hello,
Oui j'ai effectivement vu quelques offres. Je vais cependant vérifier dans mon stock, et au pire, j'en imprime une (ça fonctionne très bien, pratique et pas cher :) )
Vlo
Vlo
Bonjour.
Au programme nettoyage d'une boombox en état de marche mais pleine de poussière grasse car utilisée depuis son achat dans une cuisine.
Question que peut-on utiliser pour nettoyer la carte principale dont certaines zones sont très encrassées sachant que je ne voudrais surtout pas risquer d'abimer les parties les plus fragiles comme la ferrite. ?
Au passage je vous laisse deviner la marque et le modèle de celle-ci.
Sur ce cliché d'ensemble le capot arrière est nettoyé au contraire du dessus et de la façade avant. Il faut détremper longuement avec de l'eau et du liquide vaisselle puis frotter à la brosse à dent et à la microfibre avec plusieurs passages, mais le résultat final est bon.
Vous n'avez pas l'air joueurs.
C'est une Panasonic.
Bon du coup pour la carte principale bien encrassée j'ai aspiré un maximum de saletés puis j'ai joué du pinceau humidifié à l'alcool à bruler.
Le résultat n'a pas été mauvais visuellement parlant.
J'ai fait un remontage de toutes les pièces puis un essai à la lampe suicide. Rien n'a fumé ...
Enfin presque.
Cinq touches du clavier à droite du clavier restaient inactives.
Après recherche rapide de la panne c'est le connecteur clavier vers carte principale qui avait un fil cassé dans le connecteur sans doute du fait des manipulations même si je n'ai pas été bourrin en le manipulant. Du coup changement du connecteur sur la carte pour un plus pratique et changement de nappe à cinq fils au lieu de quatre ((je n'en avais pas dans mon bazar) mais ça passe.
Remontage et une bonne trentaine de vis plus tard c'est dans la boite le boitier. Nouveau test à la lampe puis sans et c'est
La conception est assez bien faite hormis ce connecteur clavier et le fait qu'il faille dessouder deux fils du moteur principal qui actionne les cassettes à l'extraction de la carte pour accéder au bloc cassette puis au clavier. Voici donc presque comme neuf le Panasonic RX-ED55.
Il est double autoreverse avec reconnaissance automatique du type de cassette. et lecteur de CD.
J'ai offert son petit frère RX-55 à ma mère quand elle est entrée en maison de retraite.
Enfin presque.
Hello,
Courageuse entreprise, cette génération de boombox n'est pas des plus remarquable en terme de conception mécanique. La volonté de résurrection est plus forte que tout, et si l'écoute est bonne, c'est une vrai satisfaction !
Vlo
Vlo
Les deux Panasonic que ce soit celui-ci ou le RX-55 ont une qualité sonore tout à fait correcte et équivalente à bon nombre de petites chaines hifi.
La puissance de celui-ci n'est que de 2 x 6 W, je ne les ai pas photographié mais les haut-parleurs ont des aimants aussi larges que la membrane.
Le RX-55 est légèrement plus puissant : 2 x 10 W. Il est simple cassette non auto-reverse mais accepte les clés USB et le mp3 et a une entrée auxiliaire non présente sur ce RX-ED55.
Dans les deux cas on est déjà dans un matériel assez sérieux et non dans du bas de gamme comme nombre de boombox.
Si d'aventure l'un de vous a besoin du manuel utilisateur je l'ai dans un tiroir et je pourrai vous le scanner, même si le fichier risque d'être un peu volumineux avec ses 64 pages.
Pour les curieux
Un catalogue d’une vente terminée, mais à parcourir pour le plaisir.
https://www.ivoire-france.com/chartres/ ... -design_xx_
Sur les pages 2 et 3, ça me rappelle beaucoup de choses, des téléphones, dont un très grand nombre m'est passé dans les mains.
Dans les pages suivantes, j'ai à la maison plusieurs visionneuses diapo et projecteurs.
Pareil, j'ai possédé nombre de ces objets. Télé, téléphones, GSM appareils photos.
- tonio35
Quelques arrivées depuis plusieurs mois que je n'avais pas posté sur ce forum.
Bien que ce soit à la limite des appareils portables ... Un duo Toshiba XR-J9/XR-P9:
Puis le clone du Toshiba XR-P9, le realistic CD300:
Et un dernier pour la route, clone du discman Sony D50, le Pioneer PD-C7:
Tous ces magnifiques appareils à (re)découvrir sur mon petit forum
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Belles petites platines.
Toujours plus fort, toujours plus haut !!!
https://www.ebay.fr/itm/Sony-Walkman-WM ... 3928293937 Bon, y a "faire offre"....
- tonio35
En fait c'est plutôt une bonne idée ... pour attirer les visiteurs sur l'annoncelowlow07 a écrit : ↑mar. 17 nov. 2020 16:09 Toujours plus fort, toujours plus haut !!!
Soit tu fais une mise au enchères en débutant à 1€ et tu récupères pleins de visiteurs, soit tu mets un prix dénué de sens avec l'option faire offre ... La preuve que ça fonctionne, tu as été attiré par l'annonce et nous la commentons sur le forum.
Ma conclusion, bien joué le vendeur
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Yep mais c'est pas vraiment un prix d'appel !
Enfin, bon, moi ça m'a fait rigoler. C'est tout. Je partage. Voilà.
En même temps, je vois où tu veux en venir lowlow...Actuellement, il y a une surenchère des prix sur les walkmans complétement délirante !!!
Les gars trouvent chez eux un vieux baladeur Hasashiki en Plastoque des années 90, et comme ils ont entendu dire que les Walkmans étaient recherchés, mettent leur bousin à 250 balles comme de rien ! Et si toutefois il y a un petit SONY écrit dessus c'est 400 balles
" Les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux...Ils font juste de leur mieux avec ce qu'ils ont !"
On se retrouve avec ça...
Oui Patrice, bien d'accord avec toi, ces tarifs sont ridicules. Cela dit qui est le plus idiot, celui qui vend ou celui qui paie....
