Klipsch RP 280 Filter Upgrade
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'enceintes acoustiques
ElectronFree
Message par ElectronFree »
Après quelques années avec une paire de RF35, je suis passé aux RP 280.
Je suis resté sur cette marque car le haut rendement dans ce format me convient très bien.
Klipsch RP-280-After.jpg (63.68 Kio) Vu 1051 fois
Comme pour les RF35, j’ai changé les résistances, condensateurs et câbles du filtre, en conservant le PCB d’origine pour éviter que cette évolution soit trop longue et compliqué pour les ajustements futurs, car ces HP sont sur mon système principal.
Le démontage du pavillon et des deux boomers est relativement simple, les vis sont cachées sous les caches en caoutchoucs
Klipsch RB280.jpg (86.39 Kio) Vu 1051 fois
Klipsch RP-280.jpg (139.98 Kio) Vu 1051 fois
L'évent est situé à l'arrière ainsi que le filtre.
Klipsch RB280-R.jpg (90.01 Kio) Vu 1051 fois
Le filtre est à l'arrière du bornier, composé de composants classiques et de capa 'Klipsch'.
ce modèle est prévu pour de la bi-amplification.
ElectronFree
Re: klipsch RP 280 Filter Upgrade
Le schéma est très peu diffusé sur le web, le voici.
J'ai opté pour un mélange de marques et de séries de condensateurs que je connais,
car je les ai utilisés à plusieurs reprises pour la restauration de filtres. Les résistances sont des MOX Ohmite Audio Gold.
Pour les câbles sur les Pavillons j'ai utilisé du cuivre Ag ( ZEF MINI 2.5mm²) et 2 brins semi rigide de Câble Ethernet (RJ45).
Pour le reste de liaisons j'ai utilisé plusieurs brins de RJ45 pour obtenir une section de 2,5 mm². J'ai conservé les cosses
d’origines que j'ai soudé sur mes câbles pour la liaisons sur les trois haut-parleurs. Les autres liaisons sont soudées.
J'ai utilisé du joint en mousse pour isoler les fenêtres, pour garnir autour des câbles comme sur ceux d'origines.
J'ai retrouvé les détails et le réalisme que j'avais avec les RF-35 modifiées.
j'ai aussi changé la coupure de mon Horn Super Tweeter Radio Shack.
Pour la suite je vais ajuster les 3R5 pour du 3R9 ou +, je trouve que l’aiguë est légèrement trop présent.
je prévois aussi un support différent pour les découpler du sol pour obtenir des basses plus nets.
Klipsch RP-280-After-2.jpg (64.82 Kio) Vu 1042 fois
Retourner vers « Enceintes acoustiques »
