Barre de son Sony SA-CT260H - ne s'allume plus (panne résolue)
Parmi les choses diverses et variées qui atterrissent sur mon établi, hier, une barre de son Sony SA-CT260H.
Rien de passionnant, mais je viens de remarquer qu'il y a des demandes sur le net pour des pannes sur ce genre de matériel.
Je donne directement la solution de cette panne (sur cette exemplaire en tout cas) localisée en une petite demi-heure.
Il s'agit d'un régulateur buck synchrone en court circuit sur son entrée, repère schéma U17, référence G5725.
Celui-ci écroule le 5V stby délivré par U2 (référence EUP3482).
N'ayant pas réussi à trouver ce composant (G5725) ni chez Mouser, ni RS, ni Farnell, ni EB, ni en chine après une recherche rapide, je classe l'affaire. Il doit être possible de trouver un régul ajustable adaptable, mais j'ai pas envie de me faire ch*** davantage la-dessus.
Le hacheur U17 Le hacheur U2
Peut-être que cela pourra être utile à quelqu'un rencontrant le même soucis sur sa barre de çon.
Correcteur de titres.
Re: Barre de son Sony SA-CT260H - ne s'allume plus (diagnostic)
Merci de ce retour d'expérience qui peut s'avérer bien utile.
Yep, il en faut pour tout le monde, et je pense que pas mal de gens utilisent ce genre de système aujourd'hui.
J'utilise une barre de son, il faut dire que la qualité de son des TV
Merci du partage
Merci du partage
Un jour, ça sera vintage ... hélas ...
Merci. J'ai restitué la chose. Mais ça pourra servir à quelqu'un :
Bonjour, cela risque de me servir.
A quel endroit puis-je vérifier que c'est bien le +5V STB qui est défaillant.
Je ne l'ai plus sous les yeux, mais j'ai quelques photos qui devraient pouvoir aider. Je posterai ça ce soir ou demain.
Je comprends que tu n'aies pas voulu t'acharner sur ce genre de panne qui sent plutôt l'obsolescence programmée .
Re: Barre de son Sony SA-CT260H - ne s'allume plus (panne résolue)
Je reviens sur ce matériel. Vu que son propriétaire semblait y tenir, j'ai commandé les deux régulateurs Buck EUP3482 et G5725 (merci tichu pour le lien).
Les deux étaient défectueux. C'est après remplacement du EUP3482 (U2) que les choses sont rentrées dans l'ordre. Le diag était donc bon.
Les photos suivantes ont été prises en cours de montage (flux de soudure pas nettoyé, et soudures non refaites aux endroits préconisés)
Le remplacement du régulateur 2.1 V (celui qui était en cc). Pas de changement.
Le remplacement du régulateur 5 V STBY / 12 V
Avant de refermer le bazar, reprendre les soudures sur les régulateurs LDO 1.8 V et 3.3 V (des classiques 1117)
Test en Bluetooth, le son est présent. :
Pour répondre à la question posée plus haut, vérifier la présence du 2.1 V en broche 3 de U17 :
Si on mesure 0 V, vérifier la présence du 5 V STBY sur CE542 (470 µF) ou FB26 (ferrite), et / ou du 12 V sur D543.
Si on mesure 0 V, changer les deux composants U2 et U17
(EDIT : bien entendu, dans le cas où aucun défaut n'est relevé sur la carte PSU et que les autres tensions sont présentes, en particulier le 25 V sur le condensateur chimique alu CE612)
Merci LD50.
En effet, c'est de la grosse obsolescence programmée. (Impossible a prouvé... sauf qu'au bout de 5 ans et qqs mois, y'a pleins de barre de son qui tombent en panne..)
Je ne suis pas aussi doué que vous, mais j'aimerais me lancer dans le remplacement des 2 composants. (sans faire le test, c'est ca.;)
Le rachat de la carte complet coute de base 70€, donc, ca vaut le cout.
Pour le premier composant, j'ai le lien, (merci Tichu), mais si une âme charitable a un lien pour le second, je lui serais reconnaissant..!! (ca m’énerve de devoir jeter une barre de son pour 2 composants à 2€ qui lâchent..)
Merci beaucoup..
PS: Ils avaient déjà un soucis similaire sur leur version précédente ;)
Merci beaucoup..
Salut,
Donne ton adresse en MP et je vais t'envoyer le deuxième composant.
Edit : Sinon, envoie ta carte et je vérifie que c'est bien ça.
J'ai eu le même soucis la semaine dernière ma barre de son à lâcher )=... J'avais perdu espoir quelle re marche un jour mais je suis tombé sur ce forum =)
Franchement un grand merci pour les infos!!!!!!!! Nous sommes dans un monde où il y trop de gâchis
Merci "LD50 et Tichu".
Je vais essayer de faire les réparations.
Re Bonjour à tous,
Après plusieurs recherche je n'arrive pas à trouver la référence du deuxième composant U2, quelqu'un aurait trouvé la référence de ce composant svp? Merci d'avance pour vos aides =)
Dans le premier message de ce post, il est mentionné pour U2 : EUP3482
Bonjour gege_sens,
Merci pour ta réponse!
Je cherche une référence pour pouvoir la commander il s'avère que cette référence n'est ni Farnell, ni RS etc...
C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin
J'ai commandé ce composant en Chine. Il m'en reste, donnez-moi votre adresse par MP pour que je vous en fasse parvenir un.
L'a dû recevoir le composant en question depuis le temps ?
Des news ??
Des news ??
Merci pour l'ensemble des informations, j ai le même souci en rentrant de mes vacances sur ma barre de son. Et si quelqu'un peut me dire ou commander le 2ème composant car pas moyen de le trouver pour le moment... je continue mes recherches en attendant.
D'avance merci à vous.
Ça me fait penser que je n'ai pas eu de nouvelles du précédent demandeur, après que je lui ai envoyé le composant (à mes frais).
Tout ce que j’aime.. C'est sûr que ça dessert les intervenants suivants.
- Taureauplume
Voisin, tu es trop bon mais on se refait pas. Même problème pour moi,avec des vinyles et des Cds
Bon dimanche quand même
Reynald
bonjour à tous,
j'ai trouvé votre forum en cherchant sur le net une solution pour réparer la même barre son Sony et heureux de voir qu'elle peut être sauvée !!
je voudrai commander les deux pièces mais je ne trouve pas la G5725 sur le net, auriez vous un lien à me fournir ?
je n'ai pas l'habitude des forums et j'espère être au bon endroit pour ma demande.
merci de vos retours.
cdlt.
cdlt.
Bonjour, à tous.
C’est absolument incroyable de voir toutes ces pannes similaires la mienne vient juste de lâcher, elle marchait ce matin, je rallume 2h après rien du tout.
Je suis complètement novice dans le monde de l’électronique et je ne veux pas me résoudre à payer un réparation ou une nouvelle barré à +100€ quand la pièce semblerait il sciemment obsolète coûte moins de 5€...
Les explications de réparation me semble clair mais j’ai pas le matériel qu’il faut pour ça. Avec tant de cas Ne peut-on contraindre Sony à faire qlqchose ?
Cdlt
Cdlt
