Customisation Platine Dual CS450
- blue note
Ça fait un petit moment que ça me tanne de reposter les sujets faisant référence à mon retour au vinyle via mes cinq platines customisée pour trois et DIY pour les deux dernières.
L'élément déclencheur fut un constat de Tarentule en mai 2012: Il m'aura fallu quelques mois pour que l'idée revienne sur le devant de la scène, et c'est en janvier 2013 après avoir récupéré presque touts mes anciens vinyles et une platine Dual toute en plastique
Il ne m'aura pas fallu longtemps pour commencer la customisation de ma première acquisition une Dual CS 450.
Je ne reprendrais que ce qui me parait essentiel dans les différents sujet et je passerai sur les loupés et ratés.
Les sujet ayant déjà été refait sur VAH par exemple, ce fût l'occasion de procéder à un léger remaniement des photos et du texte.
Avant: Après Le pendant ne saurait tarder
- blue note
Re: Customisation Platine Dual CS450
Merci au modo qui à convenablement posté la photo
- blue note
Démontage du châssis afin de récupérer le fond sur lequel sont collées les emplacement des silents bloc fixés sous la partie supportant la mécanique.
Et c'est là que le dessus bois d'origine va servir de gabarit.
L'ancien châssis bois d'origine sera remplacé par trois épaisseurs de médium collées dans lesquelles il me faut évider l'emplacement de la "mécanique".
L'origine servira pour le tracer et de guide pour la défonceuse.
Traçage et dégrossi de la découpe à la scie sauteuse puis finition à la défonceuse en se guidant sur la découpe d'origine.
La plinthe d'origine sera conservé, elle servira de gabarit pour certain usinages à suivre.
Ensuite, l'usinage peut commencer.Et c'est là que le dessus bois d'origine va servir de gabarit.
- blue note
Puis il faut coller ensemble ces trois pièces de bois.
Pour qu'elles restent bien alignées extérieurement et intérieurement il faut que des tourillons guident les trois pièces.
Il faut donc les aligner et percer quatre trous par lesquels passeront un tourillon qui servira de guide aux trois pièces. Après collage ,vérifier si tout peut encore rentrer et si le plateau alu passe encore.
- blue note
Après ponçage et ajustage, il est temps d'appliquer la finition prévue sur cette parti de la platine.
Pour le suite de la mise en œuvre, il est important que cette finition soit appliquée, puisque son épaisseur reste déterminante pour la suite du projet.
Le simili sera collé à la colle blanche, il m'en restait vraiment juste assez, mais c'est passé.
Toujours impératif de vérifier si tout se met bien en place après chaque intervention. Cette partie là étant presque terminée, au moins suffisamment, il est temps de passer aux étapes suivantes.
Le cadre en medium dans lequel va s'encastrer le châssis principal peut être réalisé.
Pour que le cadre soit au plus juste sur le châssis, toutes les pièces seront ajustées à blanc sur le châssis, ce dernier sera couvert d'adhésif pour éviter tout collage ou tache de colle et cet adhésif aussi fin soit il assurera le jeux nécessaire à la bonne mise en place du châssis dans le cadre.
- blue note
J'ai bien fais d'anticiper les bavures de colle.
Avant la mise en peinture du cadre, il faut procéder à la mise en place des RCA et de la prise d'alimentation.
Une prise de masse, oubliée sera ajoutée mais plus tard.
Un quart de rond sera fait sur la partie basse du cadre afin de casser les lignes assez "strictes" de cette platine. C'est au tour du socle sur lequel sont fixés les guides des quatre silents bloc, il faut que ce dernier soit bien calé par rapport au cadre,au châssis de la platine et en hauteur, la position de ce dernier déterminant la position de la mécanique par rapport au reste.
C'est ajusté au quart de poil..Avant la mise en peinture du cadre, il faut procéder à la mise en place des RCA et de la prise d'alimentation.
- blue note
Les différentes prises se trouvant sur la cadre, il faut s'assurer qu'une fois le châssis en place elles puissent passer et que leur raccord ne soit pas impossible.
la ,peinture et le "primer" sont du monocomposant de marque "motip".
Très bons produits.
Remontage du tout histoire de voir si tout passe.
Il est temps d'en finir avec les détails du châssis, un peu de teinte noire sur un chant qui se verra si il reste clair et mise en place des charnières du capot.
Cette partie étant terminée, la peinture peut commencer.la ,peinture et le "primer" sont du monocomposant de marque "motip".
Très bons produits.
- blue note
C'est parti pour le primer et la peinture noire satinée.
Au moins quatre couches de primer avec ponçage au papier à l'eau entre chaque couche et quatre couches de peinture avec ponçage entre chaque couche au papier à l'eau, et de mémoire finition au vernis mat "duplicolor" même famille que "mortip". Le logo chromé avec la référence inscrite dessus ne sera pas gardé, seul le logo dual sur la face avant sera laissé.
- blue note
Vérification des coins et de l'ajustage.
Pose de la prise de masse oubliée. Cette platine après avoir passée un peu de temps à lire quelque vinyles, à été donné à mon frère et ensuite c'est ma frangine qui en est devenue proprio.
Je l'ai, il y a quelques temps révisée, nouvelle alime et cellule AT95E.
A ce jour, elle fonctionne toujours, pour le plus grand bonheur de ma frangine.
Superbe finition ! comme d'habitude devrais-je dire
- blue note
Didier
Sept ans après, j'éprouve beaucoup de plaisir à me replonger dans cette aventure qui fut en réalité beaucoup plus longue, je suis passé sur le nombre de fois où j'ai changé d'avis, des loupées à propos de cette réalisation, je n'ai rien oublié de chaque moment passé dans mon atelier, de reprendre le sujet ça m'a donné sincèrement l'impression d'y être
Un grand plaisir de revoir tes réalisations
Ce travail est tout simplement admirable
Christophe, je connaissait déjà cette superbe réalisation, je dirai une parmi d'autres, que ce soit platines, enceintes, casques tu maitrises les sujets d'une main de maître, permets moi de te dire encore une fois "Bravo"
Celui qui parle sème ,celui qui écoute récolte . proverbe persan
- blue note
Merci pour les compliments
Comme je ne produit plus beaucoup, je recycle
C’est la rétrospective Bleu note.
Phil19 fait aussi ça rétrospective.
Bon c’est bien, mais ça met quand même un coup de vieux.
- blue note
Oui, premiers pas sur VAL 21/12/2010 ça nous fait quelques heures passées ici et quelques touches du clavier usées
Certains de ces sujets étaient noyés sur mon petit forum parmi d'autres postes pas toujours en rapport et puis ça me permet une fois de plus de me regarder le nombril
Qui est assez jolie, il faut le dir.
