Je les ai volé à mes petits enfants, avec du Miror ou autre ça doit bien fonctionner aussi.
Marantz 240 (x2)
Re: Marantz 240 (x2)
empruntés on dit empruntés (à longue échéance peut-être mais empruntés !)
Et bien voilà, le voyage se finit ...
Après des moments de doute, d'inquiétude, des claquages de muscles des avant bras, la petite famille Marantz 240-240-3600 va bientôt retrouver sa maison.
Ca n'a pas été simple (en fait, aucune réparation n'est simple).
Le proprio avait dit "le son est pas bon" et "une précédente révision s'est avérée catastrophique".
J'ai pris malgré tout. Un ensemble Marantz de la bonne époque, ça ne se refuse pas, même si ce n'est que temporaire.
Petite exigence du proprio : il achète les composants que je lui conseillerais.
A l'ouverture, le préampli 3600 est propre, les amplis 240 nettement moins ...
Commande des condos pour tout ce petit monde : des Nichicon Fine Gold 50V (désormais des UFG selon la nouvelle nomenclature Nichicon) sur le préampli, des Nichicon LNT 80V 22000µF pour les alims des amplis et des PW 63V (devenus UPW) pour les amplis (les tensions étant de +/- 54V, on ne pouvait pas utiliser des FG limités à 50V).
Sur le préampli, j'ai descendu une bombe de KF, les trois cartes principales étant reliées par des connecteurs multiples, sans oublier les commutateurs à poussoir ou rotatifs ou les pots !
J'ai remplacé 3-4 transistors (pas d'origine)qui étaient faibles en gain.
Le plus gros travail concernait les amplis.
Les transistors de puissance (4 par canal) étaient dépareillés. 7 modèles différents, dont certains de provenance douteuse.
Là aussi, remplacé 3-4 petits transistors et changé les diodes de redressement par des 10A.
Re-toronage des fils (pas facile quand c'est du 2 carré pas souple du tout).
Pose de céramique 220pF sur les entrées des amplis.
Le proprio avait fourni de belles embases RCA et des bornes HP de chez EPI;
Ajout de diodes anti-retour sur les sorties, comme préconisé dans les additifs au Service Manual.
Bien évidemment, utilisation de la lampe de sécurité avant toute mise en route.
Réglage des offset (autour de 1mV) et bias (autour de 13mV) .
Ecoute prolongée sur divers types de musique. C'est bon.
Ils vont pouvoir partir.
Et je vais reprendre à temps complet l'ampli-tuner Esart (environ 12kg) que j'avais partagé avec l'ensemble Marantz.
Pour finir, un petit coup de gueule sur l'assemblage mécanique digne de la conquête de l'Ouest.
Chez Marantz, il n'y avait manifestement que des électroniciens ...
Avec utilisation de visserie au format typiquement US. Faut pas égarer une vis ...
Mais bon, on est tellement content d'en avoir fini !!
Et ça fait du bien quand c'est terminé !
C'est du boulot mais ça en vaut la peine sur ces appareils.
Sacré travail ! et en plus en passant après un sagouin. J'espère que le résultat est à la hauteur des heures passées dessus !
Merci mais j'ai surtout passé beaucoup de temps sur les forum US, à dénicher des infos sur les transistors qui se cachent derrière les numérotations spécifiques à Marantz, et à attendre transistors et visserie quasi introuvables chez nous.
