Découpleur de cellule
Je viens de découvrir sur Facebook il y a quelques minutes, un nouveau bidule brodulesque : un découpleur de cellule. C'est une espèce de machin (style silent bloc ?) à placer entre la cellule et la coquille porte-cellule. Ce binz dénommé "Funk Firm Houdini Cartridge Decoupler" (rien que ça) qui a dû nécessiter au moins 1000 heures de recherches et développement (à moins que ce ne fut que 3 mn ?) est vendu pour la modique somme de 400 $...
Quelqu'un connaît-il cette trouvaille et utilise-t-il ce genre de truc. Si oui, tient-il ses promesses ?
Pour l'installer sur une Technics EPC-100C-MK2, comment qu'on fait-on ?
Re: Découpleur de cellule
C’est de la foutaise ce truc. C’est une arnaque connue. Un piège à gogos. Comme les câbles hi-fi.
Soyons sérieux.
Soyons sérieux.
Rien qu'avec le nom on voit bien qu'il s'agit d'une nouvelle façon d'escamoter le pognon des gogos
Je ne vois pas bien l'utilité réelle de ce découpleur.
Il amène une nouvelle articulation souple dans le circuit mécanique.
Pour moi, la seule articulation souple utile et nécessaire est celle du maintien du cantilever.
Toute autre articulation ne peut que perturber cette articulation principale.
Je n'ai d'ailleurs jamais lu qq part qu'il faille amener de la souplesse au niveau de la fixation de la cellule.
Au contraire, il est toujours recommandé une fixation bien rigide de la cellule sur la coquille.
Mais ça c'était avant ... Avant que l'on injecte (parait-il selon des sources évidemment bien informées...) des puces RFID dans les vaccins ...
.... Encore un piège pour idiophiles ! (jamais qu'un de plus !)
@Chartz: J'insiste sur le fait que les câbles ont leur importance à condition de ne pas tomber dans la bêtise !
merci les gars, je ne connaissais pas.
Je viens d'en commander deux.
Salut à vous qui avez répondu à ce petit post, à peine un brin provocateur ! Je me doutais bien que les membres allaient crier à l'arnaque ! Tu m'étonnes... Je suppose que les fabriquants de platines et/ou de cellules doivient bien connaître leur boulot et que si un "découpleur" était nécessaire, ils auraient fait ce qu'il fallait !
Et c'est aussi pourquoi j'ai mis une photo de ma cellule Technics (pas tout à fait bas de gamme, malgré son âge) qui est à coquille intégrée, donc à fixer directement sur le bras. Et là, impossible d'insérer ce machin qui est un digne descendat du brodule !
Je pensais avoir vu jusqu'à présent à peu près tout ce qui se faisait en matière de trucs idiophiles, mais celui-là, c'est une découverte !
Deux, carrément ! Ca ne va pas être facile à insérer !merci les gars, je ne connaissais pas.
faut au moins ça pour découpler efficacement
Tu crois que trois ça serait trop, oesheutor ? Parce que si "le voile se lève, que l'aigu est plus texturé, les graves plus détourés", et accessoirement mon compte en banque plus aplati, autant y aller à fond !faut au moins ça pour découpler efficacement
Bien sûr j'y ai pensé (pour un meilleur placement des instruments) mais je me fais du souci pour le VTA l'alignement vertical du bras
Alors là, ce genre de considération frole le détail, voire le sordide... Quel idiophile digne de ce nom se soucie de ces billevesées. Qu'importe si le bas de la cellule touche le disque, tant que c'est découplé !l'alignement vertical du bras
- blue note
C"est bien connu que si le porte cellule est plus haut, les électrons iront plus vite vers les RCA, je trouve bizarre que l'option vélo pour électrons, n'est pas été inventé.
Le truc le plus "idiophile" pour moi est tout de même les cales qui surélèvent les câblesJe pensais avoir vu jusqu'à présent à peu près tout ce qui se faisait en matière de trucs idiophiles, mais celui-là, c'est une découverte !
Wé mais si je colle ça sur ma Revox ? Baf tant pis, ça avait l'air bien ce truc indispensable ! Pis pas cher du tout. Du tout....
Mais si, y a une suspension à bain d'huile de pépin de raisin, des vis en titane et en prime, avec, on t'abonne à gogo mag !
Prestige gogo mag.
Avec des bancs d’essai avec écoute de prises murales, de fils électriques, il y a même des différentiels audiophiles.
Sans déc.
Sans déc.
