Martin Gamma 312X
Re: Martin Gamma 312X
Pour ceux voulant mesurer "vite fait" l'impédance d'un HP à la fréquence de coupure. Ce petit montage ne faisant pas appel à un logiciel dédié (et pas forcément gratuit !), ni à une foule d'appareils divers donne des résultats précis pour peu que notre multimètre possède un calibre "Hz". En effet, et contrôles avec un oscilloscope à l'appui, celui-ci est souvent capable de mesurer correctement des fréquences jusqu'à 10KHz sans problème.
- Il suffit alors de connaître la tension aux bornes du montage et aux bornes de la résistance "R" en série avec le HP et le courant traversant l'ensemble.
- Prendre une résistance de valeur connue, quelques centaine d'ohms. (820 ohms par exemple)
- On mesure la fréquence.
- L'intensité en A dans le circuit.
- La tension aux bornes de R , U(R) calibre Volts AC
- Tension aux bornes du HP = U- U(R)
- Z (hp) = U - U(R) / I (à la fréquence de coupure)
C'est rustique mais absolument fiable... Par contre c'est un peu fastidieux !
Evidemment, le boomer doit être installé dans l'enceinte en conditions réelles. Pour les medium et tweeter on peut les mesurer à l'extérieur de l'enceinte à condition de les éloigner d'un mur ou d'un obstacle proche !
Il faut juste posséder un générateur BF, oscillo. inutile
Le filtre tel qu'il va se présenter de manière dégrossie; quelques réglages seront nécessaires.
J'ai choisi de supprimer les atténuateurs pour plus de transparence. Ceux-ci souvent ne sont pas tout à fait neutres !
- mickmaiss
Pas l'air d'y avoir beaucoup d'activité dans l'atelier
Denis!
On avance, ce matin peinture des plaques de débafflage. Je mettrai des photos lorsque les façades seront terminées ! J'ai travaillé hier sur les filtres...
Super Prof, j'attends la suite des filtres !
Bon courage
Bon courage
Salut Dédé !
J'ajoute que le filtre est du type Linkwitz-Riley 12 Db avec un affaiblissement de 6Db à la fréquence de raccordement. Son seul inconvénient est qu'il fait intervenir de grosses selfs mais par contre des condensateurs de taille raisonnable à l'inverse d'un Butterworth...
L'inversion du HP medium est normalement de rigueur bien qu'il faille vérifier en situation le gain apporté ou l'absence de gain... (ça arrive fréquemment que la pratique vienne contrarier la théorie !!! )
oupss, des selfs, je ne suis pas équipé pour les "selfer" bobiner. . .
Voici donc les faces AV peintes avec la peinture effet "pierre" qui est particulièrement résistante aux éraflures et chocs. On pourrait la vernir en mat ou satiné selon le souhait mais je pense laisser brut comme ça.
Les filtres où je n'ai pas encore raccordé les fils de HP.
J'ai collé tous les éléments au Sika afin de les bien bloquer en faisant attention au positionnement des selfs: En effet, vu la compacité de l'implantation, elles se retrouvent assez proches les unes des autres !
Les fils des composants sont bien accessibles pour des retouches au niveau des condos...
Deux vraies bornes pour banane de 4 ont pris place à l'arrière.
Beau travail
Merci JP ! Je pense terminer ces jours prochains...
Coucou ProfProf-Shadocko a écrit : ↑ven. 26 mars 2021 11:20 Voici donc les faces AV peintes avec la peinture effet "pierre" qui est particulièrement résistante aux éraflures et chocs. On pourrait la vernir en mat ou satiné selon le souhait mais je pense laisser brut comme ça.
perso, je ne saurai faire ces filtres. . . . dommage !
Dédé !
Ce n'est pas super compliqué mais dans ton cas, les boomers étant les Eastman, le filtrage de celui-ci et sa compensation d'impédance seraient différents. Ensuite, il faut toujours faire des essais "à l'oreille" sur convenances personnelles pour ajuster le tout...On verra bien ici pour le Davis car les medium / tweeter ne m'inquiètent pas trop.
Voilà, c'est terminé !
Il restera à faire des essais en vraies conditions chez moi...Et certainement ajuster quelques valeurs de composants suivant le résultat...
- mickmaiss
Salut J.Marc
Perso j'aurai bricolé des grilles noires pour cacher les tweeters
Mais dépêches-toi de les rentrer à l'intérieur sinon les mouches à vaches vont se coller aux boomers Reste à écouter si ça fait le job...
Ah tu sais... Les goûts et les couleurs...
Les T2030 ont une excellente finition, alu de 8mm à l'endroit le plus épais ! Et directivité optimisée avec l'amorce de pavillon. C'eut été dommage de les cacher par des grilles mortuaires.
Essais !
Le rendu global est assez bon mais il semble que le haut medium soit "gueulard", pas qu'il soit mauvais mais trop en avant. Le Davis possède un bon impact, descend très bas et très proprement avec l'utilisation en BR. je craignais éventuellement les bruits de vent du fait du diamètre assez petit de l'évent (45mm) mais il n'en est rien. J'ai bourré généreusement de metisse en conservant de la laine de verre en bas et en haut de l'enceinte. Elle se trouve par conséquent très fortement amortie.
La section filtrage du medium "brute" employée pour les premiers essais A mon avis, pas grand chose à modifier si ce n'est augmenter légèrement la pente de coupure du passe-bas du medium. On ne sait pas grand chose sur ce HP "made in japan" donc il faut tâtonner. Peut-être aussi atténuer celui-ci ? La suite de l'essai démontrera qu'il n''est pas nécessaire d'atténuer le medium sur toute sa bande de travail .... ouf
Voici donc la section modifiée et contrôlée à l'oreille (enfin les miennes !) qui me satisfait.
L'ajout du 1,3µF empêche le HP de gueuler dans le haut medium ce que je trouve particulièrement insupportable !
Le rendu général est maintenant plus que correct. Il est vrai qu'on a affaire à des enceintes qui ne sont pas d'origine mais dont les HP sont de bonne facture. Le Davis 31ST12M est un fort bon HP dont l'impact est important à mon sens. On pourrait tout au plus augmenter le diamètre de l'évent à 65....70mm pour le laisser s'exprimer encore davantage car le boomer d'origine doit être fort différent et plus "flemmard".
Le tweeter Beyma T2030 est d'après moi un must au prix assez raisonnable (je les avais en stock !), qui possède un très bon rendement mais certainement pas la finesse d'un Audax TW025 coûtant le triple de son prix à rendement égal !!!
Ainsi modifiées et réequipées, ces enceintes flattent un peu notre oreille avec un grave puissant et sans traînage et un aigu également puissant mais sans excès de finesse cependant. Si l'on possède des contrôles de tonalité, il est possible d'ajuster finement ces enceintes. On gagnerai surement avec un Audax bien choisi et bien filtré. (j'aime beaucoup les tweeters Audax car ils sont très fins et possèdent un rendement intéressant pour certains modèles)
Le HP medium possède lui aussi un bon impact dans le haut du spectre et c'est bien lui le plus difficile à raccorder... On pourrait surement faire mieux mais tout est une question de goûts finalement !
- mickmaiss
Salut J.Marc
Tu as enfin réussi à en faire quelque chose
Tu aurais peut-être dû garder les réglages à l'arrière pour pouvoir modifier à ton envie ?
Va falloir encore patienter 3 semaines avant de pouvoir écouter ces boîtes...
Bonne journée
Bonne journée
Denis ! Bonne journée à toi également;
Dans cette affaire, je ne me suis pas pressé. Il aurait fallu de vrais atténuateurs en 8 ohms mais vu que, si l'on faisait les comptes, on se rendrait vite à l'évidence pour la dépense, plus de 200€ si l'on intègre le prix des T2030 !
J'ai mis des composants de qualité:
- Réfection des Davis avec les kits spécialement adaptés.
- Grosses selfs à air débobinées allemandes pour les Davis, Mundorf pour les autres HP et j'ai quand même récupéré une self du filtre original que j'ai débobiné...
- Condensateurs MKP partout
- De belles prises plaquées et isolées.
- Un câblage neuf
- Du metisse
- Remis des joints neufs partout.
- Peinture anti chocs sur les façades...etc
A noter que la disposition du filtre est très bien conçue par les ingés de chez Martin et que les interventions sur ceux-ci ne m'ont pas pris beaucoup de temps ! Un régal !
Ce ne sont pas des vraies 312X (que je ne connais pas d'ailleurs !) mais autre chose qui accuse quand même 20 Kgs sur la balance !
Elles sont une bonne base pour celui qui veut s'essayer à des modifications sur de grosses 3 voies biblio avec un volume respectable. Certains préféreraient peut-être un grave plus rond avec un niveau plus élevé mais on est déjà en présence d'un système acceptant des puissances élevées sans broncher. Il me faudrait connaître les originales pour pouvoir fonder un avis objectif.
Si l'on aime l'impact, alors on est servi et elles sont bien énervées ces enceintes... (Je ne les ai pas encore essayées sur Hexo II mais avec un Mosfet devant, ça devait être pas mal !)
Tout type de musique passe bien et je les aurais cru plus "brouillonnes" au début avant mise au point mais... Que nenni, les premiers résultats furent encourageants mis à part ce haut medium un peu agressif: Ce HP doit avoir un rendement assez élevé et peut-être faudrait-il le calmer avec un pont diviseur ramenant la sensibilité de 1 à 1,5 Db en dessous ? Je ne l'ai pas fait car, à basse puissance, cela permet d'avoir beaucoup de détails.
En résumé: Le 31ST12M que je ne connaissais pas est vraiment un bon HP, pas trop difficile à filtrer, au rendement de 93Db intéressant mais qu'on ne pourrait pas utiliser en clos. C'est une bonne base, preuve que les remplacements de l'original par ce Davis ne le sont pas par hasard...
Autant je suis dubitatif sur le clone Quad 405 (HS) qu'ici, j'étais dans une relative confiance...
