Les tubes d'origine sont des TAD EL34B-STR et TAD ECC83 standard
Je ne suis pas trop familiarisé avec les appareils à lampes, aussi je suis un peu perdu dans les différents modèles d'une même référence de base.
Par ex, la EL34 existe en plusieurs déclinaisons, B, EH, L, PH, etc., pareil pour la ECC83 (ou 12AX7).
Y- a-t-il une préférence de choix (marque/type) et de compatibilité pour cet ampli guitare ?
Merci d'avance
Ampli guitare Blackstar ht club 40 – remplacement tubes
Re: Ampli guitare Blackstar ht club 40 – remplacement tubes
Pour moi, les lettres qui suivaient la dénomination première ("référence de base") des tubes donnaient des informations où indications sur leur spécificité ou leur domaine d'utilisation principal (militaire, tolérance restreinte, particularité de construction, etc...) si le constructeur n'avait pas pris la peine de renommer le tube...
Dans ton cas tu peux prendre des tubes "classiques" pour une utilisation audio. tu peux par exemple regarder sur le site https://www.banzaimusic.com les prix me semblent correct mais je n'ai aucune action chez eux...
A+
A+
Merci pour le retour. Je connais Banzai Music, il y a aussi Audiophonics, etc. R.S en fait aussi pas mal et à très bon prix mais pas dispos avant avril 2022...
Il y aussi cette histoire d'appairage, est-il si primordial, et si oui, plus important sur les V1 ou sur les V2 ?
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Merci Thierry, j'ai déjà consulté tous ces distributeurs que je connais bien. On trouve facilement des EL34 en paires matchées à des prix convenables mais c'est plus compliqué pour le ECC83, c'est pour cela que je demandais à quel endroit de l'ampli l'appairage était le plus indispensable, pré ou amp ?
Le choix n'est pas simple non plus pour un même type, il y a ces lettres après la réf de base, je ne voudrait pas créer des pb de polarisation avec des tolérance de tensions inadaptées au circuit de l'ampli. Encore une fois, je n'y connais rien en lampes, je me complique peut-être la vie pour rien...
Pour résumer, est-ce que je peux monter n'importe quelle EL34 et ECC83 sans me soucier des autres indications inscrites après la réf de base ?
- ElectronFree
Les tubes en paires matchées, c'est approprié pour un ampli en Push-Pull (2xEL34) avec un tranfo de sortie.
Ici c'est un single donc n'importe quelle ECC83 + EL34 récente fera l'affaire.
Voilà qui va bien me faciliter les choses.ElectronFree a écrit : ↑ven. 1 oct. 2021 18:41 Les tubes en paires matchées, c'est approprié pour un ampli en Push-Pull (2xEL34) avec un tranfo de sortie.
Un grand merci
