j'ai trouvé C202 et C212, mais il faut faire comment pour vérifier qu'il y a du son ?
Onkyo T-4511 - ne s'allume plus
Re: ONKYO T-4511 ne s'allume plus
Écouter... après avoir relié des câbles audio en ces points.
@buron : mesure de la tension alternative sur la sortie indiquée 16V : 19,5Vac
@chartz : C202 (22µf-16V) : 23,10µf -0,5Vdc et C212 (22µf-16V) : 25,5µf -3,9Vdc
Peu importe la tension, ce qu'il faut vérifier c'est s'il y a de l'audio !
Alors en C202 : un petit crac quand je mets un fil et quand je mets le second, rien
C212 : un gros bourdonnement quand je mets un fil et quand je mets le second, le bourdonnement cesse
Un fil ? C'est à dire ? Relie chaque polarité - des trois chimiques aux sorties cinch audio avec un fil !
3 chimiques ?? Mais il n'y a que 2 chimiques (C202 et C212). Je viens de vérifier tous les chimiques de la carte
Il y en a un en entrée du décodeur et deux en sortie.
Les 3 - des 3 chimiques, je les relie aux 2 fils cinch ?
Un par un pour voir s'il y a du son.
Le tuner sur une station et branché (je ne sais pas si c'était important?), les 2 fils cinch réunis, et en y mettant le - de chaque condo (un par un), j'entends un bourdonnement (comme l'image d'une intensité électrique), de même "puissance"
On peut en déduire que le décodeur stéréo AN7470 (Q201) est ok ?
Photo de tes branchements ?
Euh oui si on veut entendre du son c'est tuner en marche en effet...
Si tes branchements sont OK, alors non ce n'est pas bon car tu devrais entendre le son en sortie des condensateurs C211/C212.
Mais du fait que la recherche automatique est défaillante, il se peut que certaines sections/étages ne soient pas alimentées ou sont en pannes.
Avant que le fusible thermique du transfo d'origine ne lâche, le tuner fonctionnait normalement ?
Une photo :
Les 2 fils noirs, ce sont les branchements cinch reliés ensemble (si j'ai bien compris) et les fils rouges, ce sont les bornes - des condos.
Et je mets un fil rouge à la fois en contact avec les noirs, tuner en foction
C'est ça ?
.Les 2 fils noirs, ce sont les branchements cinch reliés ensemble (si j'ai bien compris) et les fils rouges, ce sont les bornes - des condos.
C'est ça ?
Alors là j’y comprends plus rien.
Les fils rouges juste sur les points chauds des cinch pour by-passer le muting en sortie. Regarde le schéma.
Pas besoin de relier les cinch ensemble, pour quoi faire ?
J'avais cru comprendre qu'il fallait faire comme cela.
Donc, il faut relier quoi avec quoi ?
@buron : avant que le fusible thermique du transfo d'origine lâche, le tuner fonctionnait normalement, la réception des stations et le son étaient excellents. Mis à part ce que j'ai déjà évoqué : l'afficheur qui s'éteignait et cette sorte de "reset" qui s'opérait
Le - de C202 tu le relies aux + des sorties Cinch et tu écoutes si il y a du son (le tuner étant relié à un ampli audio et des enceintes évidemment).
Ensuite tu fais de même pour les sorties du décodeur:
le - de C211 tu le relies au + de la sortie Cinch L
le - de C212 tu le relies au + de la sortie Cinch R
Si il y a du son après C202 puis après C211/C212 alors cela pourrait indiquer une panne sur le circuit de "Mute" en sorties.
Si il y a du son après C202 mais rien après C211/C212, la panne est sur l'étage de décodage.
Si il n'y a pas de son après C202 c'est qu'il y a une panne avant l'étage de décodage.
Mais le fait que le fusible thermique du transfo a lâché, et vu les symptômes depuis, il se pourrait qu'il y ai une panne sur l'étage d'alimentation.
Fais les tests demandés par "chartz", on avisera après.
Merci messieurs. Je m'occupe de cela demain (enfin toute à l'heure)
Pour info, quand j'ai remonté le tuner (pensant que c'était résolu), j'ai eu encore ce problème d'afficheur qui s'éteint. Et, après plusieurs essais de démarrage du tuner, où une fois la façade restait éteinte et une autre elle s'allumait normalement, et à force de tâtonner et d'observer, j'ai réussi à localiser le problème. Cela venait de faux contacts (soudures sèches?) sur des ponts du pcb en façade. Pour que ça disparaisse, et par mesure de précaution, j'ai refait toutes les soudures de ce pcb. J'ai également refait le côté abîmé de la nappe proprement et celle-ci est bloquée dans le connecteur par l'ajout d'une très fine épaisseur de plastique dur qui permet de plaquer les contacts de la nappe à ceux du connecteur.
Je vous tiens au courant des résultats
- jeangalmot
Je te l'avais dit...et n'oublie pas le tricotweitnauer a écrit : ↑mar. 18 janv. 2022 01:35 Merci messieurs. Je m'occupe de cela demain (enfin toute à l'heure)
@jeangalmot :
Tuner en fonction,
le "moins" de C202 (entrée du décodeur stéréo) relié aux + des rca : pas de son (je devais entendre la radio?), juste un sifflement
le "moins" de C211 relié au + des la rca L et le "moins" de C212 relié au + de la rca R (C211/C212=sortie du décodeur stéréo) : pas de son non plus, juste un sifflement.
Donc panne avant l'étage de décodage ?
Tuner en fonction,
